lämmittimen kiertovesipumppu
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Vanhassa -97 Ompussa oli tuollainen pumppu jolla auto pysyi lämpimänä muutaman minuutin, vaikkei kone käynyt.
Onko tuo pumppu mukana vielä -01 mallissa. Auto on 2.2 koneella. Ilmastointilaitteessahan on toiminto jolla lämmitin toimii vaikka virrat on katkaistu, mutta lämpöä ei riitä kuin hetkeksi vaikkei ole edes talvi. Apukuskin puolella konehuoneessa on joku pumpun näköinen härveli johon menee kaksi, ilmeisesti vesiletkua. Tuo pumpun näköinen ei pidä mitään ääntä, vanhassa kuului selvä ääni kun virrat oli päällä.
Pitääkö tuo laite muilla jotain ääntä? Vai onko tässä mallissa mitään pumppua?
