Koitin tuossa kovasti searchilla löytyviä topicceja lueskella, mutta silti jäi auki, että mitä sitä lähtis vian eteen tekemään. Eli kesken ajon auto tuntuu siltä, että se tukehtuu, ei sammu heti vaan käy _tosi_ alhasilla kierroksilla eikä reagoi kaasun painallukseen. Sitten se sammuu. Sammumisen jälkeen starttaa heti tai muutamien sekunttien yrittämisen jälkeen. Joskus sammumisen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen laturin valo alkaa palaa, mutta sekin häipyy kun vetää tien sivuun, sammuttaa ja starttaa uudestaan.
Auto on Vectra A 1.6i -90, ja tosiaan bensapumpun relettä tuolla veikkailtiin, mutta onko tässä ykskutosessa edes sitä relettä, kun ei esim. motonetin listalta löytynyt kuin kaksilitraseen?
Laturin latausjännitteet on kohillaan, mutta olen miettinyt, että voisko tätä sammuilua aiheuttaa esim. jos laturille menevät tai siitä lähtevät johdot on löysällä? Voiskohan laturi olla entinen? Mietin vaan kun se laturin valo on mukana kuvioissa, voihan olla, ettei sen valon palamisella ja tällä sammuilulla ole tekemistä toistensa kanssa välttämättä.
Kiitos vaan vastanneille vaivannäöstä jo etukäteen!
A Vectra sammuileepi..
justjoo
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
ekomies
Katoppas se laturin maadoituspiuha jos vaikka on miten hapessa.
Ja muutenkin tarkistele akun ja rungon välinen maadoitus sekä
moottorin ja rungon välinen maadoitus sekä se johtonippu mikä tulee moottorista ja menee maihin,en tosin tiedä missä em mainittu
johtonippu A vectrassa maadoittuu,mutta esim C Asconassa se
on samassa paikassa mistä akku maadoittuu runkoon.
Akun navat sekä kengät kannattaa myös tarkistaa ja putsata.
Jep jep
Jep jep
justjoo
Laturin ja akun maadoitukset on hiljattain vasta availtu, putsattu ja laitettu crc:tä väliin. Noita muita laturille meneviä johtoja pitää tutkailla. Moottorin maadotuksen voisin vilkasta myös. Bensapumpun johdot vois tarkastaa kanssa. Hmm, mut kaikki olis edelleen tarpeen! Kiitos.ekomies kirjoitti:Katoppas se laturin maadoituspiuha jos vaikka on miten hapessa.
Jep jep
