D-Kadetin puskureiden kiinnitys
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Eli minkälaiset kiinnikkeet D-kadetin puskureissa on?
Ostin uudet puskurit mutta mukana ei tullut minkäänlaisia kiinnikkeitä ja tuossa ei ole minun omistusaikana ollut puskureita joten on paha mennä arvailemaan..
Ja mistähän noita kiinnikkeitä saa ostettua jos yleensä edes saa?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Olisko siinä samanlaiset kuin E-Rekussa?? Ruuvilla semmonen muovikiinnine reunoilla ja keskeltä tukiraudat runkopalkkien päissä/sisällä. Käsistään pätevä vääntää ne vaikka rosteripellistä. Ite tein Reksuun päätykiinnikkeet puskuriin ja koriin taivuttelemalla. Ne oli semmoset eräänlaiset kourut, joihin puskurin pystyi työntämään paikalleen.
AJ
En tiedä minkälaiset E-Rekordissa on...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Eli siinä on etupalkkien sisään menevät tukiraudat jotka on kiinni kahdella 13mm kannan pultilla. Sekä etulokareissa on yhdet koriruuvit pitämässä puskurin reunoja paikallaan. Puskurin siällä on metallinen tukikehikko johon pulteilla kiinnitetään nuo tukiraudat.
Itselläni on muistaakseni yksi d-kadetin risa puskuri josta nuo raudat saisi( hinta ei päätä huimaa) ja joitain muita d-kadetin (gte / tavallinen) osia. Osia voit kysellä nro:sta 040-5820040
