jurskuttava ääni oikeelle kaarrettaessa???
Miro.Simounen
Tuommosen ominaisuuden kehittti opeliksi.. Vectra B siis
oikealle kun kaartaa niin kuuluu sellanen jursk jursk jurks.. sama onko veto vai not päällä?? samalla tuntuu ratissa pieni värinä, vetariko rikki vai??
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
mulla oli kadetissa oikeen etupyörän laakeri paskana niin se teki ääntä kun käänti oikealle...mut jos ratissa tuntuu niin tuskin on laakeri vika kylläkään !!
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
miten lie vekussa, mutta astraalissa katkesi vakaajan päässä oleva nivel ja käännettäessä tumppi paukutti vetariin.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Ittellä kuuluu A vectras samanlainen ääni. On ilmentynyt, että vänkärinpuolen etu jarrulevy on hieman kiero. Levy ei joenkin ilmeisesti kirity täydellisesti, koska talvella (pellivanteilla) kyseistä ääntä ei kuulu, mutta kesällä (aluilla) kuuluu vaikka vaihdoin pidemmät pultitkin.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
oiskos murros pam/poks...
kuuluuko sama ääni myös, jos kokeilee pakilla?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Miro.Simounen
siinäpä se kun ei kuulu kuin eteenpäin ajettasessa ja oikeelle kaartaessa. jos pyörittää jyrkkää ympyrää niin ei mitään...?? vetari lienee rutisisi ilkeesti?
voisko olla vetarin sisämpi nivel?
Miro.Simounen
Kaamee savotta alkaa kahtelee tuotakii "vikaa"....
keula ylös ja purkamaan niin perkeleesti osaa pois.
jazari75
vetarin sisempi nivel kun meni aikanaan ascosta, niin se lonksahteli tuntuvasti aina liikkeelle lähdössä. *ei jurnuttanut mitenkään kaarroksissa*
murrokset vois kyllä tehdä just tuota, eli monasti ne eivät toiseen suuntaan anna mitään ääntä...*pelimiehethän ovat joskus myyntiautoihin vaihdelleet "kypsiä" murroksia puolelta toiselle, niin on saatu murros hiljaiseksi ja ostaja ei välttämättä havaitse mitään* :evil:
otappa keula pukille, ja pyörittele käsipelissä pyöriä, kyllä sen murroksen narskumiset pitäs noin havaita.
*muista myös ostaa mäyräkoira varalle* 8)
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
melkeen veikkaisin pyörän laakeria itsellä on ollut samoja ongelmia ja laakerit on ollut loppu samoin navat.
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Eiks laakerit huuda suoraankin ajettaessa, varsinkin kovempaa ajettaessa (siis yli 100 km/h jotai).
Kerran sellainen jurnutus katosi renkaita vaihtamalla :lol:
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Miro.Simounen
Vincent kirjoitti:Eiks laakerit huuda suoraankin ajettaessa, varsinkin kovempaa ajettaessa (siis yli 100 km/h jotai).
niih.. jos vaan tulis suoraan ajettaessa niin vois ollakii tuossa vika :-?
Miro.Simounen
jazari75 kirjoitti:
jos koko korin varais... kuitenkaa suju muuten :o
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
täältä ääni pyöränlaakerille! vaihdoin viime viikolla itelle, oireet kuulostaa samanlaisilta ku mulla...
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
itellä oli vanhassa kedautissa samat oireet, syynä viimeisiään vetelevä etupyörän laakeri...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
ääni kanssa laakerille!
Ei se suoraan ajetaessa heti ääntä pidä, ensin sen huomaa kääntäessä, sitten kun on tarpeeksi kypsä, metelöi jo suoraankin ajettaessa.
Ja jos oikealle käännettäessä pitää ääntä, veikkaisin vasenta puolta.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
