Muutama kysymys B-vectrasta:
F-li
Viesti Kirjoittaja F-li »
Eli olen jo käyttänyt hakua ja saanut moneen asiaan vastauksen, mutta nämä uupuvat vielä(autohan on Vectra B sedan -96):
1. Ikkunaveivien irroitus? Eli ilmeisesti siellä on joku lukkosokka välissä, joka pitäisi irrottaa...vinkkejä?
2. Jos poistan takapenkit autosta, niin se ilmeisesti vain muutoskatsastetaan kaksipaikkaiseksi, eikä ole mitään ongelmia..vai?
3. Sedan mallin hattuhyllyn irroitus. Sieltä alapuolelta näkyi pellisää jotain muovisia kiinnitystappeja, mutta onko hattuhylly vielä muullakin tavalla kiinni?
4. A-, B- ja C- pilarien muovien irroitus, lähteekö ihan vaan voimalla?
5. Uusi puskuri tulee ja ajovalon pesurit jää pois, ilmeisesti sulake numero yhdeksän poistetaan?
6. Vielä mielenkiinnosta kysyn, että mitä kaikkia johtoja tonne penkkeihin oikein menee? Irrotin nimittäin jo kuskinpenkin ja sinne meni nippu johtoja. Ainakin penkkilämmitykselle, mutta mille muulle?
Kiitos jo etukäteen, olen vasta 17v ja ostin Ooppelin eilen, auto on projektina vuoden päivät ja katsotaan mitä saan aikaiseksi. :D
Ei se merkki vaan ne asennukset...
theimala
Re: Muutama kysymys B-vectrasta:
Viesti Kirjoittaja theimala »
F-li kirjoitti: 1. Ikkunaveivien irroitus? Eli ilmeisesti siellä on joku lukkosokka välissä, joka pitäisi irrottaa...vinkkejä?
Käännä veivi sopivaan asentoon (oliskohan ollut kahva alas), pujota vaikkapa koukuksi taivutettu klemmari sokan alle ja eikun nostamalla pois.
F-li kirjoitti: 3. Sedan mallin hattuhyllyn irroitus. Sieltä alapuolelta näkyi pellisää jotain muovisia kiinnitystappeja, mutta onko hattuhylly vielä muullakin tavalla kiinni?
C-paneelin verhoilujen takana on kourut molemmin puolin, missä hattuhylly on edestä kiinni.
F-li kirjoitti: 5. Uusi puskuri tulee ja ajovalon pesurit jää pois, ilmeisesti sulake numero yhdeksän poistetaan??
Laita putket umpeen.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
6. Ainakin jotkut johdot liittyvät airbagiin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin B pilarin muovit lähtevät irti ihan vaan "voimalla" Muistaakseni muovipaneelia piti nostaa ensin hieman ylöspäin, että lukitus aukeaa.
Penkin alle menee penkinlämppärin ja turvavöiden kiristimien johdot. Johtojen varomaton roplaaminen sytyttää herkästi airbagin vikavalon mittaristoon.
Nufan
Viesti Kirjoittaja Nufan »
F-li kirjoitti:1. Ikkunaveivien irroitus? Eli ilmeisesti siellä on joku lukkosokka välissä, joka pitäisi irrottaa...vinkkejä?
Irroita se sokka ohuella kangasrievulla.
lähtee paljon helpommin kuin jollain rautalankakoukku virityksellä.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Varovaisuutta sitten sen b-pilarin suojamuovin kanssa. Se on sellaisilla muoviklipsuilla kiinni, jotka kiertävät turvavyön takaa. Kun riuhdot sitä kovin voimakkaasti irti, niin turvavyö rikkoo ne muoviklipsut.
Jos sulla sattuu olemaan 20 minuuttia ylimäärästä aikaa, niin irroita penkit ja se muovi mikä kiertää penkin alta, niin B-pilarin muovit irtoo paljon helpommalla.
F-li
No joo kaikki penkit paitsi vänkäri on jo irti, kun siitä pyöristy yks torxi, prkl lukitteet. :x Ne lattian sivulistat on jo osittain irti, otan kai sitten kokonaan, jotta saan ne b-pilari irti.
Mites sitten ku kerkesin jo räpläämään sitä johtosysteemiä siellä penkin alla, tosin mitään en rikkonut, akku oli kiinni ja virrat pois. Niin onko mahdollisuutta että airbagin valo syttyy kun ensi kerralla laitan virrat? Otin kyllä sitten myöhemmin jo akun irti ja sitten sain vasta sen liitinhässäkän penkistä irti. Ja tuo johtonippu jää ihan vapaaksi, kun tulee kuppipenkit, siitä ei vissiin ole mitään haittaa? Ja tuon valonhan saa sitten vissiin sammutettua merkkiliikkessä, ei varmaan maksa paljon?
Sitten on vielä ilmassa kysymys tuosta takapenkkien poistosta, eli hoituuko homma vain sillä, että seuraavassa katsastuksessa auto muutoskatsastetaan kaksipaikkaiseksi?
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Otat varmaan paljon kuvia ja laitat webille sita mukaan kun projecti edistyy?
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
F-li
No ei ole nettitilaa, mutta kuvia kyllä otan. Autosta olisi tarkoitus tehdä ns DTM-look, eli korisarjaa, isoa spoikkaa, monipuolavannetta yms yms.. Wide Body Kitti on jo tilattu, samoin vapaavirtaussuodatin. Hiilikuituspoileri on tossa pöydällä, samoin jotain pientä tarviketta.
Auton olen omistanut nyt pari päivää, siitä on irti etu- ja takapuskuri, ilmanputsari ja kaikki sen putket, ovipahvit veivien irrotuksen jälkeen irti. Irrotettu on myös takapenkit, kuskin penkki, takakontin verhoiluja ja pohjalevy, maski, etu- ja takavalot, mukiteline-tuhkakuppi-sytytin yhdistelmä, soitin ja vielä jotain mitä ei voi muistaa.
Kohta ruvetaan tilailemaan lisää osia. Otan kyllä kuvia ja koitan saada ne johonkin nettiin, onko linkkejä joihinkin sivustoihin, joihin sais auton kuvia näytille?
Auton on tarkoitus olla valmis ensi vuoden heinäkuussa, jolloin täytän 18v. Eli kiirettä ei ole.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
F-li kirjoitti:No ei ole nettitilaa, mutta kuvia kyllä otan. Autosta olisi tarkoitus tehdä ns DTM-look, eli korisarjaa, isoa spoikkaa, monipuolavannetta yms yms.. Wide Body Kitti on jo tilattu, samoin vapaavirtaussuodatin. Hiilikuituspoileri on tossa pöydällä, samoin jotain pientä tarviketta.
Tuonne ku registeröidyt niin saat sinne kuvia jonku verran http://edit.yahoo.com/config/login?.src ... 3f.state=0 Ilmainen sivusto
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Etupuskuri oli kiva ottaa irti??Ite kun omastani irrotin siä puskurin päissä oli sit aika vittumaiset ne torx ruuvit. :roll:
ekto
Voin pistää sulle tonne Opel Galleriaan vaikka 50 megaa tilaa, jotta saat ne kuvas nettiin. Rekisteröinti tapahtuu noin sekunnissa ja sitten kun oot tehny sen, niin ilmottele jotta voin asettaa sulle enemmän tilaa.
Ja jos se liitin oli kiinni, niin se airbag valo ei välttämättä syty. Jos syttyy niin käyt kuittaamassa sen jossain missä on se techi (?), kuten Opelin huollossa.
Jos virrat on päällä kun siirtelet penkkiä/liittimiä, niin se "saattaa" laukasta tyynyt tai ne lukot. Jos sun pää on siinä tyynyn tiellä kun se laukee, niin voit käydä noutamassa sen takalasista :-?
F-li
No vielä on projekti niin alussa, että en tarvii vielä nettitilaa, otan kyllä kuvia ja tallentelen koneelle.
Eli nyt olis kaks kysymystä ilmassa:
1. Takapenkkien poiston jälkeen auto vain ilmeisesti muutoskatsastetaan kaksipaikkaiseksi?
2. Kun tossa Vectrassa on turvavyön toinen pää ja se pikalukko kiinni penkissä ja olen tilaamassa FK:n kuppipenkit, niin mihin sitten kiinnitän noi turvavyöjutut? Kysyin completosilta että onko penkeissä jotain kiinnikkeitä niin tuli vastaus että ei ole.
Woody
Hmmm, eikös tommosessa vectrassa ole niissä orkkis penkeissä kolari tilanteessa kiristyvät turvavyöt? Voiko ne penkit nakata vaan pois ilman, ettei noiden kortonkien toiminta häiriinny? Sillä luulis sen merkki valon palavan jos ne johot ei mene mihinkään....?
japex
jeps
Viesti Kirjoittaja japex »
kaikki lähtee voimalla ja siel penkeissä on toinen liitin penkilämmittimille ja toinen automaattisille turvavyön kiristimille.
etupuskuri on tosiaan vi**** nen mutta kunsen toistakymmentä kertaa irroittaa ni se lähteekinjo aika sutjaksti
penkkejä ihan heittämällä et sinne tuskin vaihda, joudut tekemään penkkien ja kiskojen väliin leiput turvyön kiinnityksille(sitten jämäkät että kestää)
penkienpoistoahan ei ole mitään hyötyä ilmotella mihinkää koska et saa vakuutuksissa mitää alee. kannattaahan se muutoskatsastaa silti
Miksipä ei
