Suositelkaa hyvää alustamassaa
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Eli mikä alustamassa tarjoaisi parhaan mahdollisen suojan hitsaussaumalle? Ajattelin vetää sinkkisprymaalia heti sauman päälle, ehkä miranoli raasti pensselillä päälle. pitäis kuitenkin löytää se massa joka ei tärvele alkuperäistä suojaa, pitäisi myös kiinnittyä hyvin kyseiseen suojaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Alustamassoissa ei suurtakaan eroa ole.
Aika pitkälti samaa bitumimömmöä kaikki.
Massahan ei suojaa juuri muulta,kuin kiveniskemiltä.
Varsinainen ruostesuojaus kannattaa noitten maalien lisäksi tehdä ruiskuttamalla kotelosuojaa ennen massaamista.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Paras mahdollinen suoja saadaan käyttämällä Dinitrol ML:ää ja Dinitrol Metalic:ia. ML:ää ruiskitaan pohjaan ja koteiloihin, annetaan hieman jähmettyä ja päälle suihkitaan Metallic tököttiä.
Noilla bitumimassoilla ei saa oikeastaan mitään aikaiseksi ja useat reagoivat vielä alkuperäisen PVC-massan kanssa kemiallisesti ja koko roska tipahtaa tielle...
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Laittoin viikko sitten TIIKERI merkkistä massaa autoon.. Vielähän tuo on pysyny.. Oli kaikkein halvintakin.. 2.90€ purkki
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
keltanokka
Kiitoksia avusta!
