Philipsin radion koodi hukassa..
aspa
Viesti Kirjoittaja aspa »
..osaako joku neuvoa millä saa auki. Näytössä lukee "safe" ja auto on Omega -97.??? En viittis lähtee repimään pois soitinta.
Kiitos
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
eikö orkkismankan koodin saa alustanron perusteella merkkiliikkeessä. näin ainakin oulun wetterillä ku on ollu muutamasta "fixi"autosta koodi hukassa
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
jalu78 kirjoitti:eikö orkkismankan koodin saa alustanron perusteella merkkiliikkeessä. näin ainakin oulun wetterillä ku on ollu muutamasta "fixi"autosta koodi hukassa
Ei alustanumeron, vaan soittimen numeron avulla.
__________________________
jalu78
jos mankka on ollut autossa uudesta asti ni selviää myös alusta- eli runkonron perusteella :wink:
Naskali
Viesti Kirjoittaja Naskali »
Ite sain ainakin ku soitin metroautoon ja sanoin sen mankan numeron. Hinta on muistaakseni 40€
Janne M
jalu78 kirjoitti:jos mankka on ollut autossa uudesta asti ni selviää myös alusta- eli runkonron perusteella :wink:
Mutta mietippä jos sulla ei ole ollut sitä samaa autoa uudesta saakka ja joku olisikin siihen vaihtanut soittimen. Sitten tilaat alustanumeron avulla "oikean" koodin, näpyttelet sen 10 kertaa väärin ja soitin on lukossa....
jalu78
kyl mä tiedän, tarkoitin että koodin saa MYÖS runkonron perusteella jos orkkismankka :wink:
Altti450
Re: Philipsin radion koodi hukassa..
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
aspa kirjoitti:..osaako joku neuvoa millä saa auki. Näytössä lukee "safe" ja auto on Omega -97.??? En viittis lähtee repimään pois soitinta.
Kiitos
Laita virrat päälle ja paina soittimen AS-nappia. Pidä AS pohjassa ja laita soitin päälle. Näyttöön pitäisi nyt tulla luku 1-10 sekä neljä viivaa ----.
Luku osoittaa kuinka monta kertaa koodia voi yrittää syöttää.
Jos auto on virallisen maahantuojan tuoma voi koodi löytyä maahantuojan koneelta. Ensimmäiseksi soittaisin Metroautoon sekä Länsiautoon ja tiedustelisin josko löytyisi. Puhelimessa et tosin koodia saa mutta sitten on jo helppo lampsia liikkeeseenkin.
aspa
saa poistaa
poistaa
