2 akun kykentä
Appura
2 akun kykentä
Viesti Kirjoittaja Appura »
Sitte sellasia kyymyksiä että kuinka paksua johto pitäs olla ku toinen akku menossa takaloosteriin?
Kuinka isot sulakkeet tarvi?
Mistä otan ton herätteen ja mihin sen kytken laturilla?
http://opel.desteem.org/displayimage.php?album=43&pos=0
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itse tein tämän kuvan mukaisesti mutta talvella täytyy askarrella diodi tuon releen tilalle, koska nyt vain lisäsin releen ohjaukseen kytkimen, jolloin se ei ota hälyyttimen akulta käynnistysvirtaa.
Kaapeliksi riittää mielestäni 33mm2 mutta eihän se haittaa vaikka olisi paksumpikin. Jos käytät kontissa olevaa akkua starttaukseen, niin osta kerralla kunnon sulakepesät (ANL), joihin mahtuu lattasulake. 200-300 Amp niin kestää kääntää virta-avaimestakin.
Jos laitat releen väliin, niin herätteen otat laturille menevästä herätteestä.
Kontissa olevaan akkuun kannattaa varmaan laittaa tappokytkin miinusnapaan.
Appura
Jope kirjoitti:Itse tein tämän kuvan mukaisesti mutta talvella täytyy askarrella diodi tuon releen tilalle, koska nyt vain lisäsin releen ohjaukseen kytkimen, jolloin se ei ota hälyyttimen akulta käynnistysvirtaa.
Ottaisko se ilman tota kytkintä sitte käynnistysvirran hälyakulta?
Mites ne diodit kytketään sitte?
Jope kirjoitti: Jos laitat releen väliin, niin herätteen otat laturille menevästä herätteestä.
Minkäs värinen piuha toi laturin heräte yleensä on?Tietenki sen sais selville mittarilla.
Jope kirjoitti: Kontissa olevaan akkuun kannattaa varmaan laittaa tappokytkin miinusnapaan.
Minkäslainen toi tappokytkin on?
Riittäköhön normi 20-30A sulake toho ku en käytä sitä muuhun ku hifeihin?
Jope
A: Ottaisko se ilman tota kytkintä sitte käynnistysvirran hälyakulta?
Kyllä (ja se "kytkin" on releen maajohdossa).
Diodi ei päästä virtaa läpi kuin yhteen suuntaan eli se tulee keulalta konttiin menevään johtoon.
A: Minkäs värinen piuha toi laturin heräte yleensä on?Tietenki sen sais selville mittarilla.
En tiedä, riippuu kulkineesta. Kytkentäkaaviosta lunttaat.
A: Minkäslainen toi tappokytkin on?
Normaali on-off kytkin motonetista tai biltemasta. Jos laitat sen +napaan, niin riittävä virransieto suotavaa
Mutua: luulen, että ei kestä... 60-80 voisi piisata ja tietenkin molempiin päihin.
Appura
Saa diodi vaan kestää aika hyvin virtaa
