G Astran eturoiskeläpät
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Osassa G Astroissa on eturoiskeläpät, mutta osassa ei. Onks roiskeläpät uutena ostettaessa lisävarusteena vai mikä on käytäntö? Vai onko vastaan vaan tullut sattumalta semmoisia yksilöitä, joista on läpät rapsittu pois? Omassa noita ei ole ja kyljet menee ainakin näillä keleillä tod. nopeasti paskaisiksi.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Eiköhän ne oo lisävarusteita, mutta voihan ne olla jossakin mallissa vakiona.
astragee01
Viesti Kirjoittaja astragee01 »
Ne on lisävaruste.Ostin omaani merkkiliikkeestä ja maksoi vanhaa rahaa satasen luokkaa ja pysyy kyljet puhtaana ja on helppo laittaa.
sammy13
minkälainen kiinnitys niissä on? Ei kai tarvii vetää mihinkään mitään isoja reikiä? Meinaan vaan, ettei tuu tulevaisuudessa mitään ruosteongelmia. Tosin kun toi on madallettu, niin saattaa olla, että noi läpät ottaa ainakin talvella kiinni esim. kanttarin yli ajettaessa. Täytyy funtsia.
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
Joo eipä noi läpät merkkiliikkeessä mitenkään liikaa maksa ja on sentään suht koht kivan näköisetkin verrattuna tarvikeläppiin.
Itellä tehdasmadallus-30mm b-veccu ja eipä nuo läpät oo pahemmin mihinkään töksähdelly...
sammy13
just. Minkäslainen se kiinnitys niissä nyt tarkalleen ottaen sitten on?
TURKKA
Viesti Kirjoittaja TURKKA »
Kiinnitystapa on tosiaan aika helppo.Ne tulee lokasuojan reunaan kiinni pienillä peltihakasilla ja ainoa reikä tulee sisälokarin alareunaan,mihin tulee muovinasta.
Omaan autoon ne laitettin heti uutena,mutta molemmat irtosi eka talvena,siitä asti olleet varastonhyllyllä.
Kura tietysti lentää vähän ylemmäs ilman niitä mutta kiveniskemiä ei ole tullut just yhtään !
sammy13
TURKKA: Vahvistit just sen mitä oon epäillyt. Eli toisaalta noi läpät olis tosi tarpeelliset, mutta toisaalta taas vähän epäkäytännölliset (irtoaminen).
Mites muut Metrosport Astroilla ajavat: Onko teillä roiskeläppiä? Jos on, niin miten ne on pysynyt paikoillaan?
baker
Viesti Kirjoittaja baker »
Kovasta muovista tehtyjen roiskeläppien reunat,jotka ovat suoraan kiinni pellissä kuluttavat maalipinnan altaaikayksikön,eli ruoste puhkeaa nopeasti,joten en suosittele ainakaan sen mallisia.Vaan vanhan-ajan kumi lörpyköitä joita olen itsekkin virheestä oppineena suunnitellut tovin aikaa.Tosin niitä ei saa joka paikasta,mutta ovat sen väärtejä.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
joo tosiaan kannattaa unohtaa nuo opelin alkuperäiset läpät! Ne kun ei pysy yhtään talvella kiini ja syö maalipinnan pois pelistä.
Itse ostin vanhaan autoon ensimmäiseksi talveksi. Ne ei ollut varmaan 2 kk enempää kiini kun ne irtoili kokoajan ja kaiken lisäksi pellissä on kamalat naarmut sivuissa.
Itse ostin ihan autovaruste liikkeestä kumiset kuraläpät ja kiinitin ne ruuveilla muoveihin kiini.
Läpät kannattaa ostaa ehdottomasti jos on hiemankin leveämmät renkaat. Sillä kivet hakkaavat takarenkaat kaaren kohdalle. Se ilmenee ihan pieninä valkoisina pilkkuina
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
henaik
Alkuperäisläppien alle on saatavana semmoista läpinäkyvää muovia jonka pitäis ehkäistä tämä naarmuuntuminen. Itsellä on sellaiset ollu jo vuoden samoin kuin orgis läpät.Ja eipä tuo maalipinta ole kummemmin kärsiny.Ja eipä ole nuo läpätkään irtoillu vaikka kerran ojanpohjallekin olin jo menossa(etufillarit ilmassa).
jimi hoffa
Re: G Astran eturoiskeläpät
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Onko jossain vielä myynnissä alkuperäisiä roiskeläppiä g astraan? Marmoritiskiltä ei enää saa.
