Mikä johto A-Omegan jarrusatulassa?
Vecca
Viesti Kirjoittaja Vecca »
Elikkäs tänään lisävaloja asentaessa rymysin auton alla ja huomasin kuskinpuolen eturenkaan vieressä roikkuvan johdon :evil: . Johdon päässä oli joku muovinen liitin (rikki). Katselin apukuskin puolelta mihin se tulis kiinni, ja se näyttäs menevän jarrusatulan etulaitaan. Yritin tätä kuskinpuoleista laittaa paikalleen mut se päähän on p.. kana joten eihän se siellä pysyny. Ihan kun eturenkaat kääntyisi liikaa vasemmalle (ei mielestäni käänny niin paljon oikealle) ja se johto olisi revennyt siksi irti. Jos nyt kukaan ymmärsi mitä yritän selittää, niin oisko tietoo mikähän johto se on, joku ABS juttu tms.??
Viime talvena kun auton ostin niin mielestäni jarrut "lukkiutuvat" tosi herkästi (vrt. B-Vectra), ajattelin sen kuitenkin olevan vaan takavedon ja etuvedon eroja. Renkaita vaihtaessani en ole kuitenkaan sitä siellä aiemmin huomannut, puusilmäkö :o ?
Octavia 1.8T farkku
Ex-Omega A2 2.0i 8v Caravan
Ex-Vectra B1 1.8i 16v Voyage
Ex-Astra F HB 1.8i 8v
Ex-Ascona C 2d 1.6S
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Oliskohan kulumisen varoitin?
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Kyllä se se on.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Josko kuva kertois taas enemmän kuin tuhat sanaa... kuva tosin apparinpuolelta -(z)-
Toisaalta jos se on absinpiuha,pitäs palaa abs-valo ja jos kulumisenvarotin niin sillekkin on oma valo minkä pitäs palaa.
Kulumisenvarottimen piuhat voi tietysti yhdistää kuten tuossa,jos se liitin on kadonnut matkanvarrelle tai muutenvaan puuttuu :roll: 8)
Tässä tapauksessa 50% varmuudella tuo kulumisenvarottimen piuha,kerran se näyttäs menevän jarrusatulaan.
Vecca
Kiitos ja kumarrus, se kulumisenvarotinhan se on. Tämmösiä hienouksia... :lol: . Ei mulla kylläkään mitkään merkkivalot pala... :-? ?
Octavia 1.8T farkku
Ex-Ascona C 2d 1.6S
AMP
Jospa ne kulumisenvarottimen piuhat on jotenkin yhdessä,tai jos se anturi on vielä kiinni niin siinä vikaa ettei se valo pala.
Tai sitten polttimo palanut,tai jotain ihan mystistä sähkövikaa -(z)-
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Onko se kulumisenvaroitin varmasti sitten NC-kärjellä-> ainakin jossain mersussa oli muistaakseni maadoittava eli käytännössä kun naru irti kaikki ok. Ajattelin vain kun en omegasta muista.
Jani
Ascona
Viesti Kirjoittaja Ascona »
Kytkentäkuvan mukaan ovat samassa virtapiirissä molemmat anturat sarjassa ja jos lenkki jostain katkee niin valo loistaa.
