Hankkimassani vuoden 2004 Vectrassa (C-malli) on otsikon mukainen autoradio/CD-soitin. CD-soitin ei kuitenkaan tunnista (eikä tietenkään silloin myöskään soita) MP3-levyjä. Onko olemassa mitään mahdollisuuksia lisätä/vaihtaa soittimeen tämä ominaisuus ja paljonko lysti maksaa?
Pekka
Autoradio/CD-soitin Siemens VDO CDR 2005
ScorpioN
Re: Autoradio/CD-soitin Siemens VDO CDR 2005
Eiköhän ainoa vaihtoehto ole ostaa sellainen CD-soitin, joka osaa soittaa MP3:ia. Itse lätkäsin kiinni JVC KG511 soittimen, ja hienosti toimii. Tosin piti heräte ja jatkuva 12v virtojen paikat vaihtaa, niin pysyi muistissakin tiedotphm2 kirjoitti:Hankkimassani vuoden 2004 Vectrassa (C-malli) on otsikon mukainen autoradio/CD-soitin. CD-soitin ei kuitenkaan tunnista (eikä tietenkään silloin myöskään soita) MP3-levyjä. Onko olemassa mitään mahdollisuuksia lisätä/vaihtaa soittimeen tämä ominaisuus ja paljonko lysti maksaa?
Pekka
Mutta suosittelen lähtemään soitin ostoksille.
-- Opel Astra H GTC -06 1.8 (140BHP) --
phm2
Jos kyseessä olisi standardi autoradio/soitin, en olisi edes lähettänyt kysymystä, vaan minulla olisi se jo paikallaan autossa.ScorpioN kirjoitti:
C-mallin Vectrassa jo pelkkä soittimen kehys on muodoltaan sellainen, että se sopinee vain Vectraan. Tietenkin siellä on tavanomainen radio ja soitin sisällä, mutta en tiedä saako standardia radioliikkeesta ostettua radiota/soitinta tähän Vectran kehikkoon edes kiinni. Ilman kehikkoa taas tulos olisi kovin ruman näköinen. Lisäksi tulevat vielä mahdolliset ongelmat laitteen suojakoodauksen kanssa.
Siis mikäli temppu (standardi radio/soitin C-Vectran soitinkehikkoon) onnistuu, toivoisin silloin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten se tehdään.
Pekka
squealer
Tele-Tukku Oy:ltä ainakin löytyy adapteri jonka avulla saat asennettua tavallisen soittimen sen alkuperäisen paikalle.phm2 kirjoitti:C-mallin Vectrassa jo pelkkä soittimen kehys on muodoltaan sellainen, että se sopinee vain Vectraan. Tietenkin siellä on tavanomainen radio ja soitin sisällä, mutta en tiedä saako standardia radioliikkeesta ostettua radiota/soitinta tähän Vectran kehikkoon edes kiinni.
http://www.tele-tukku.fi/pdf/artk2004/a ... v67-85.pdf
Noita Tele-Tukun tuotteita myyvät kodinkone yms liikkeet ympäri maan. Vaasassa löytyi ainakin Teknisiltä Tele-Tukun tuotteita valikoimasta.
md5sum
tuomaspitkanen
Hyvin suurella todennäköisyydellä ko. soittimessa ei ole aux-liitäntää, joten helposti siihen ei ulkoista soitinta saa kiinni. (Periaatteessa ainoa vaihtoehto on fm-modulaattori, jota en suosittele)md5sum kirjoitti:Hei,
Herättelen vanhaa threadiä.
Itsellänikin on kohta VDO CDR 2005 -soitin ja se pitäisi saada mp3-yhteensopivaksi. Minulla on erillinen kovalevypohjainen mp3-soitin (ei-iPod), jota voisin mielelläni kytkeä Vectran vakiosoittimeen.
Onnistuuko helposti? Onko CDR 2005:ssa jokin AUX-liitäntä tms?
Eli näin ollen helpoin ja varmin ratkaisu on uuden soittimen asennus. Tarvittavan adapterin saat esim. opel-liikkeestä, jolla saat minkä tahansa soittimen autoosi kiinni. Se muuntaa nykyisen radio-paikkasi perinteiseen din1-koloksi. Ainoana ?-merkki on soittimen yhteensopivuus rattinappien ja monitoiminäytön kanssa, mutta esim. tietyt vdo:n soittimet tukevat noita molempia sekä ymmärtävät myös mp3:n ja auxin päälle..
-Tuomas-
md5sum
Kiitos vastauksestasi.tuomaspitkanen kirjoitti:Hyvin suurella todennäköisyydellä ko. soittimessa ei ole aux-liitäntää, joten helposti siihen ei ulkoista soitinta saa kiinni. (Periaatteessa ainoa vaihtoehto on fm-modulaattori, jota en suosittele)md5sum kirjoitti:Hei,
Eli näin ollen helpoin ja varmin ratkaisu on uuden soittimen asennus. Tarvittavan adapterin saat esim. opel-liikkeestä, jolla saat minkä tahansa soittimen autoosi kiinni. Se muuntaa nykyisen radio-paikkasi perinteiseen din1-koloksi. Ainoana ?-merkki on soittimen yhteensopivuus rattinappien ja monitoiminäytön kanssa, mutta esim. tietyt vdo:n soittimet tukevat noita molempia sekä ymmärtävät myös mp3:n ja auxin päälle.. :)
-Tuomas-
Kuulin tänään tuttavaltani Densionin sovittimista, jotka matkivat cd-boksin toimintaa. Densionissa on RCA-liittimet sekä *USB-liitin* johon saa usb-muistitikun kiinni. Siltä sitten soitetaan kappaleita. Kuulostaa mahtavalta.
Mutta, valitettavasti CDR 2005 ei löytynyt tuettujen listalta.
Etsintä jatkuu siis. En haluaisi cd-pohjaista soitinta, koska cd:lle, koska niitäkin saa olla vaihtamassa, oli mp3-cd tai ei. Tällä hetkellä raahaan täyttä 96 levyn cd-laukkua Astrani hansikaslokerossa ja vaihtelen levyjä liikennevaloissa :) Tästä yritän päästä eroon autoa vaihtaessani!
tuomaspitkanen
Nythän alkaa löytyä autoon soittimia, jotka tukevat cd-levyjen lisäksi myös dvd-levyjä. Näin ollen levylle mahtuu kutakuinkin 1000 mp3:sta.. Siinä vaan on aika homma selaillessa, täytyy olla miellyttävä käyttöliittymämd5sum kirjoitti:
Etsintä jatkuu siis. En haluaisi cd-pohjaista soitinta, koska cd:lle, koska niitäkin saa olla vaihtamassa, oli mp3-cd tai ei. Tällä hetkellä raahaan täyttä 96 levyn cd-laukkua Astrani hansikaslokerossa ja vaihtelen levyjä liikennevaloissaTästä yritän päästä eroon autoa vaihtaessani!
Mutta jos tosiaa mieluummin soittelisit biisejä erillisestä mp3-soittimesta, onnistuu se kunhan vedät (uuden) soittimen takaa piuhan (rca->3,5mm) siten että voit heittää mp3-soittimen helposti kiinni autoon tullessasi ja voit siitä ajossa myös biisejä propailla. Vedin itse aikoinaan soitinta asentaessani piuhan valmiiksi ohjaamon puolelle, mutta käytännössä vaihtelen biisit mieluummin suoraan auton soittimesta, vaikka onkin vain cd-mp3-soitin
-Tumppi-
