Automatiikka
Kunja
Automatiikka
Eli auto astra g -00. ja nyt ei lähivalot tuu automaattisesti päälle kun auton käynnistää, se pikku naksahdus kuuluu kyllä mutta ei valoja. ku valot laittaa tavallisesti päälle niin toimii ja kaikki muu, sulakkeet on ehjät. katoin pari kertaa. mikä vois olla vikana, joku rele konehuoneessa vai mikä??? kertokaa jos tiedätte. kokeilin myös mutsin autosta sitä koko mötikkää mutta ei toiminu, eli ei siinä vikaa.
