Opel Calibra - Ajotietokone!
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Moi.
Eli kyseessä on Opel Calibra 16v Ecotec -95 Siemens Ajotietokone...
Olen vastaikää huomannut kellon kanssa saman ruudun vasemmassa yläkulmassa F kirjaimen, se ei kuitenkaan pala aina... välillä vain...
Mitähän se mahtaa tarkoittaa?! :P Tietääkö kukaan?
Kiitos.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Se F tarkoittaa sanaa fault eli vika, luultavasti ulkolämpötila-anturi vetelee viimeisiään. Ei noissa muissa antureissa ole yleensä vikoja ollu.
Silloin kun se F palaa siinä alanäytössä niin selaat kaikki tiedot läpi ja se anturi missä vika on niin siihen ylänäyttöön tulee iso F kirjain.
Toivottavasti joku edes ymmärsi mitä tarkoitin... :lol:
Eagle|
vectraTBO kirjoitti:Se F tarkoittaa sanaa fault eli vika, luultavasti ulkolämpötila-anturi vetelee viimeisiään. Ei noissa muissa antureissa ole yleensä vikoja ollu.
Kiitos paljon! :)
Elikkäs sitten ei muuta kun etsimään anturia ja suhkuttamaan vähän CRC:tä.. ;D
Nyt ois taas Opel Calibra korjausopas asiaa.. :D kun ei tiedä yhtää missä ne anturit sijaitsevat.. :S
Eipä kestä.
Se ulkolämpötila anturi sijaitsee ainakin -92 Calicassa kuskin puolella etupuskurin takana. Siihen menee kaksi johtoa, sininen ja sini/valkoinen.
Eagle|
Calibra
vectraTBO kirjoitti:Eipä kestä.
Kiitos, aika nopeaa toimintaa sinulta tuo vastaaminen... ;)
Tosin, nyt kun kävin siirtämässä calibran pois tallista niin en saanut sitä F kirjainta ruutuun en sitten millään.. :D Eli Calibra korjaa itte itteää x)
Mutta hyvä pitää mielessä sitten kun se taas palaa... ;)
Suuret kiitokset..
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
itse mietin ihan samaa omegan ajotietokoneessa olevasta F kirjaimesta että mitä tarkottaa mutta en kehdannut kysyä :D no nyt tiedän että tarkasta omegan lämpömittarin anturin, se kyllä näyttää välillä ihan mitä sattuu :D
Eagle|
Pistoolisankari kirjoitti:itse mietin ihan samaa omegan ajotietokoneessa olevasta F kirjaimesta että mitä tarkottaa mutta en kehdannut kysyä :D no nyt tiedän että tarkasta omegan lämpömittarin anturin, se kyllä näyttää välillä ihan mitä sattuu :D
Itellä tulee se F kirjain tuosta "Toimintasäteestä" se ei aina suostu tulemaan näkyvii mut sit ku sen selaa siihen esille nii johan F lähtee menemään.. :P Missähän tuon toimintasäteen yksikkö / anturi mahtaa olla?! Vois sumuuttaa siihen vähän CRC:tä :D
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Eiköhän se toimintasäteen laske keskikulutuksesta ja siitä paljonko tankissa on pensaa.
Elikkäs veikkaisin kontaktihäröä bensamittarin anturissa.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Eagle|
Ooppelijanne kirjoitti:Eiköhän se toimintasäteen laske keskikulutuksesta ja siitä paljonko tankissa on pensaa.
K. kiitos. :)
IzeThug
Viesti Kirjoittaja IzeThug »
elikkä mulla on samaa ongelmaa, f vaan syttyy kun auton sammuttaa eikä silloinkaan aina... enkä kyllä pääse mitenkään selaamaan että missä vika?
If it has wheels or skirt, I cant afford it
Eagle|
IzeThug kirjoitti:elikkä mulla on samaa ongelmaa, f vaan syttyy kun auton sammuttaa eikä silloinkaan aina... enkä kyllä pääse mitenkään selaamaan että missä vika?
Jep. kuulostaa täysin samalta vialta.. :D Tuo F tulee ruutuun useimmiten just sillee ku auton sammuttaa... että bensamittari laskee ja lähtee kun mittari nousee.. Tai sitten se tulee kun auto on tyhjäkäynnillä ja lähtee kun kohtaan selaa... hmm.. erikoista ;D
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Mikähän lie A-Vecun ajotietokoneessa kun toimintasäteen kohdalla on L. Tuli sen jälkeen kun akun kaapelia käytti poissa.
Corsa A 1.8 -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pal3r kirjoitti:Mikähän lie A-Vecun ajotietokoneessa kun toimintasäteen kohdalla on L. Tuli sen jälkeen kun akun kaapelia käytti poissa.
Ootko kokeillu nollata toimintasädettä tuon jälkeen,elikkä sitä ajotietokoneen toista nappia pohjassa pitämällä?
Pal3r
Pitäiskö se pystyä nollaamaan? Ei tapahdu mitään kun painaa nollausta. Kaikki muu kyllä toimii paitsi tuo toimintasäde.
Corsa A 1.8 -89
Ooppelijanne
kyllä se toimintasädekkin nollautuu...
...kun tyhjennät pensatankin :P
