Astra dieselin käynnistysongelmat
EP1
Viesti Kirjoittaja EP1 »
Ongelmat alkoivat toissaviikolla, käytin merkkikorjaamolla ja diagnoosi oli yllätys, yllätys EI VIKAA, KÄYNNISTYY HYVIN. Epäilin huoltoon viedessä paluuputkien taas menneen (uusittu noin vuosi sitten), mutta olivat kuulemma ehjät.Tänään vika oli taas päällä, kun auto oli seissyt yön ja aamupäivän yli. Lähti lopulta kolmen tosipiiitkän startin jälkeen. Vaihdoin suodattimen, edellinen vaihto viime vuoden loka-marraskuussa. Oli likainen ja aika musta, keltaista näkyi vain kapealla alueella. Starttasin ja kas,pörähti heti käyntiin. Jos ei vika tuolla korjaantunut niin olin jostain lukevinani suuttimien o-renkaiden aiheuttavan tällaista onkelmaa.Kysyin hintaa em. operaatiolla merkkiliikkestä, n. 500 eur. Voisko vika olla pumpussa? Vikakoodeja ei ole.
EP
GS
Viesti Kirjoittaja GS »
Helpottaisi kovasti avun antoa jos tietäisi mikä auto merkki malli jne.
vois vika olla hehkuissa hehkun releessä tai siirtopumppussa.
Omega B CD Caravan 2.5 TD
EP1
Tarkennusta
2.0 DTL Astra G, hehkut on tarkistettu ja olivat OK, hehkun releestä en ole aivan varma. Siirtopumppu on käsittääkseni integroitu ruiskupumppuun.
EP
GS
Astroista tietämätömättömänä en tietdä onko siellä siirtopumppua, omegossa sellainen on ja niiden hajoaminen on jonkinlainen tyyppivika. imuvuotoa vois kanssa tutkia vaikka niiden löytäminen on aika työlästä.
Oli joskus aikanaan samantyyppisiä oireita MB dieselissä ja polttoaine putki oli hapestunut ja imi ilmaa sisään muttei vuotanut ulos, vikaa haettiin aikas pitkään ja löytyi sitten kun kaikki muu oltiin jo tehty. :cry:
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Kuullostaa myös siltä, että vois olla suuttimen o-renkaat. Ainakin mitä olen täällä lukenut, niin nuo oireet sopivat; käynnistyhäiriöitä ja likainen suodatin. Yksi on tarkistaa ettei ilmaa pääse mistään suodattimen ympäristöstä; tiivisteet kunnolla, alaruuvi kiinni, yms.. Mutta olit noiden kanssa jo värkännyt eli lienevät ok.
