b asconan turbotus
temppa83
b asconan turbotus
Viesti Kirjoittaja temppa83 »
oisiko kellään tietoa ko minulla 2.2 männät ja 2.0 kampiakseli kun männät ovat neljä vai viis milliä matelemmat että tarvisiko lohkon pinnasta ottaa lastua pois vai jääkö puristus suhde juuri sopivaksi vakio kannella ja sit jos jollaa on hyvii vinkkei nii niitäkin saa antaa..
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
22 männän pk on 41.5
20 männän pk on 45
22 ja 20 kiertokanget ovat saman mittaiset
22 kannen tilavuus on n. 54-55cc
20 kannen tilavuus on yleisimmin 52cc
22 isku on 77.5
20 isku on 69.8
Molemmissa koneissa on puristus hieman päälle ysin.
cih lohkon dekkikorkeus on 208mm
lohkoa voi madaltaa max n. 2mm (huomaa ketjunkiristimen pidentäminen ja kansipulttien pohjaamisvaara.
Loppu jätetään harjoitustehtäväksi.
temppa83
olisi kiva valmiiksi tietää mitä pitäsi tehdä ettei tarrvisi itsen laskea niitä eli mull ois tohon turbotus hommaan tälläset vehkeet 45 dell lortot paineistetut ruiskun pakorarja siitten tehty semmonen sovitus homma mikä menee sieltä koneen korvan alta välijäähdytin garretin t3 ja 22 männät ka kiertokanget kaheksan limpunen kampura. 1.9 lohko hakusessa vielä ja paljonkohan tommoset vakio männät kestävät tehoa?
ascona_hx40
No tämä on tällainen asennetesti :D mikä kertoo paljon loppuprojektin onnistumisen todennäköisyydestä . Projektissa kun tulee monenmonta muuta vastaavaa asiaa eteen tämän jälkeenkin mikä vaatii vähän ajatustyötä eikä kakkua koskaan tuoda valmiina lautaselle, kun näihin aitoihin harrastevehkeisiin ei saa enää mitään "kittejä" mitä pulttailla kiinni.
temppa83
nii onhan se niinki :D no en mä oo vast tuhonnuko kolme konetta :cry: ajattelin tästä koneesta sitten tehdä semmosen mikä kestää :D eiks joku 7.5 puristussuhde ois aika hyvä?
temppa83
elikkä lohkohan ei tarvitse laskea yhtään mänätkään ei ole kuin jotai kolme milliä matalemmat eli jos ostan kaveriltani kannen mis on isot venat ja kanavia avarrettu se virtaa jonku 210hv vakio nokka on varmaa aika hyvä? sitä kantta on laskettu joku puol milliä eli varmaan 1bar saa varmaan jotan 200hv jos kaikki säädöt saa kohalleen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja kohta taas paukahtaa yks motti...
temppa83
ei välttämättä :lol: viimeks toimi kone o.8 baril ja puristus suhde oli jotai 8.3 kesti pari kuukautta sit männät hajos männänreikaitten luota eli oli luultavasti päässyt nakuttamaan tai jotain
temppa83
miks se kone muka pamahtas?
NZG
Viesti Kirjoittaja NZG »
Koska cih ei kestä 5 minuuttia kaasu pohjassa pyörittää rinkiä pienessä tokkurassa.
Ford Escort 2.0i -76
GMC Vandura 5.7 -90
Opel Kadett C Coupe -76 (projekti)
temppa83
tzoo.. ooo siä ihalainen ihan hiljaa siell :D
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
NZG kirjoitti:Koska cih ei kestä 5 minuuttia kaasu pohjassa pyörittää rinkiä pienessä tokkurassa.
nii ahdettu vai ahtamaton? kyl noi itellä on kestäny:) paitsi en ole viitsiny nykyisellä kokeilla :lol: -(z)-
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
temppa83
ahdetulla cih moottorilla mull nei ainakaa tykkä kestää en tiiä sit et miten muill on kestän noi ahdetut cih moottorit -(z)-
Sitten se ei pamahda, kun pikkasen mietit lisää noita konstruktioita...
temppa83
jepp jepp pitää vain laskea kaikki tarkasti puristus suhteet ja paljonko konneele pystyy laittamaan yleensäkään ahtopaineita. mitää vakio tiivistettä ei vamaa kannata laittaa? varmaa joku metallipakka tiiviste vois olla hyvä? mitäs kannataako psitää vakio kertokagen laakerit vai kadeeko pistää punametalli laakerit? jos joku tarvis nii ois yks kevennetty kampiakseli myynnissä cih moottoriin ja ehkä yks kahdeksalla vastapainolla oleva kampura
