Kiveniskemien korjaus+maalaus
kontio
Tässä olen iltapäivän etsinyt kiveniskemiä ja etenkin sellaisia mistä näkyy yhtään ruskeaa,kymmenkunta löysin ruostuneita.siis pintaruostetta.raavin maalit pois kaikkien ympäriltä ja nyt on noverox? käsittely menossa.sitten huomenna pensselipullolla maalia päälle mutta pitäiskö vetää ihan spraylla lakka,kun ovat kuitenkin nuppineulan pään kokoisia reikiä (rapsutin niin paljon maalia että koko ruostunut alue varmasti tuli esiin), isoin melkein pikkusormen kynnen kokoinen.
onkos muuten kommentoitavaa menettelystäni?
autohan on facelift b vectra `99
*mun autohan ei ruostu"
A4 Tdi
TeBa
Mä jättäsin ton spray lakan käytön pois, sen sumutus alue on kuitenkin aika laaja että voi mennä(ja luultavasti meneekin) ihan vituiks ja näyttää ihan perseeltä
Pistät vaan pensselipullolla korin väristä maalia päälle ja kuivumisen jälkeen kunnon vaha päälle(Auto Glym Punanen+Kulta
) Tai sittet maalautat koko pellin, niinku mä tein
Lainaus toiselta foorumilta:
"Käytin itse ensimmäisen kerran kyseistä tuotetta(noverox) vuonna 1999. Kaikkein paras tulos tulee, kun hioo myös enimmät ruosteet pois. Korjaus on kestänyt 5 vuotta ja hyvältä näyttää edelleen. Toisessa kohdassa en poistanut ruostetta, uusintakorjaus piti tehdä reilun kolmen vuoden jälkeen. Kuten edellinen vastaajakin sanoi, kohteen pitää olla kunnolla kuiva!"
MB W201 190D OM605 powered with Holset
sinaappi
Noverox mistä saa? + kommentti.
Niin mistä saa aiheessa mainittua ainetta? Onko erikoisliikkeiden litkua? Onko tämä mahdollisesti pieni kynsilakkaa muistuttava pullo? Tänää kävin ostamassa astraan värikoodilla paikkamaalia. Kysäisin juuri tällaista ruosteenesto primeria. Tarjos sellasta abaut 0,75l kokoista v...n kallista purnukkaa. Kiveniskemiin tietysti riittäis niinkauan ku on miehestä niitä paikkailemaan.
Sprayn käytöstä, oli se sitten lakka tai väri niin on aika lottopeliä lähtee paikkaileen pieniä jälkiä. Yleensä aina jää ruma alue jota yrittää vahoilla yms. peittää/poistaa. Kunnes yrittää uudelleen ja lopulta, hermot kireällä ajelee opelinsa lähimmän ammattimiehen luokse.
Kyllä se paras ja siedettävin tulos kotikonsetein on juuri paikkamaali.
--Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa--
kontio
squealer
kontio
sinaappi
lakka
Niin kyllähän lakkakerros aina suojaa. Mutta spraylla en ainakaa itse lähtisi sohoottamaan. Kysymys ku kuitenkin pienistä jäljistä. Voihan virittää hillittömän paperivirityksen jossa keskellä max. kymmensenttisen kokoinen reikä ja töräyttää siihen pienet lakat. Se ei vielä varmaan näy mihkään, mutta suojaa.
Silti maalilinjoilla....
kontio
TeBa
Ei vaan sanoin että, jättäsin spray lakan pois, juurikin sen takia kun se sumutus peittää hieman isomman alan kuin pikkurillin kynnen kokosen alueen. Toi ascona_c:n ehdotus "Lakkaa on myös saatavilla pienissä kynsilakkapulloissa." Sillä saa varmasti nätimmin laitettua.kontio kirjoitti:re: Teba
Eli olet sitä mieltä että lakkaa ei tarvita vai?
Juu kyllä kävi mielessä maalauttaminenkin, yksi tuttu tekis puoli ilmaseks mutta jos ton saa tolla meneen niin kestän.sitten jos alkaa parin vuoden päästä sama rumba niin maalattavaks.
Appura
kontio
Nyt on projekti siinä vaiheessa että:
n. 10 pienintäkään ruosteenalkua sisältänyttä kiveniskemää on nyt raavittu maalit pois ympäriltä (injektioneula toimii hyvin), hiottu hineolla paperilla suurinpiirtein kirkkaaksi, vedetty noverox 2xpintaan,annettu kuivua jotain 36h, laitetu 1x maalia pikkupullosta, hiottu hiomatahnalla, pyyhitty tahnat märällä rätillä pois, laitettu toinen kerros maalia mahd.sileästi ja siististi.nyt antaa kuivua, ja huomenna vielä vähän hiomatahnaa isoimpiin läntteihin, sitten lakka, autoglymin paint renowatorilla rejojen häivytystä (jos on pakus lakan reuna niin tahnaa peliin), sitten glymin punainen vaha konepellille&maskiin&katolle, muualle hagmansin vaha joka on näppärämpi levittää ja halvempikin.
näin täällä
glymiä ei voi vissiin vetää koko autoa kerralla?
onko muita kuin tuo hagmansin vaha jota voi laittaa koko auton kerralla?
näin täällä
A4 Tdi
