Omegan lämpöongelma
xDsLx
Omegan lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja xDsLx »
Mikähän mahtaa omppua vaivata? Eli lämmöt pysyy ajaessa normaalina mutta tyhjäkäynnillä alkaa nousemaan kohti punaista. Mutta kun koneelle antaa paikalla ollessa kierroksia niin lämmöt palaa taas puoleen väliin... Tänään myös huomasin että lämppäri ei puhalla ollenkaan kuumaa ilmaa ohjaamoon. Auto on siis omega 3000.
´91 Astra 1,7D & ´89 Omega 3000 24v
xDsLx
Eikö keltään löydy edes hyvää arvausta ongelmaan...?
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Mites nopeesti ne lämmöt nousee paikallaan? Yks vaihtoehto olis tietysti että flekti on tullu tiensä päähän...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vesi vähissä tai pumppu loppu.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Termostaatti tuntus toimivan hyvinkin, kun kuitenkin palaa normaali tasolle takasin. Katos ihan vaikka herjalla se veden taso ja flektin toiminta....johto irti tms. :roll:
Edit: Niiiiin, jos ei kerran puhalla lämmintä ilmaa kabiiniin, niin kyllä se vesi/pumppu on lopussa, niin ei kierrä sisälämppärikennolle asti.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
xDsLx
Lämmöt alkaa nousta jos auto käy tyhjäkäynnillä minuutin/pari... Kun pistää kierrokset 3000 paikkeille niin lämmöt palaa takaisin normaaliin. Ajossa ei mitään ongelmia ole. Nestettä on riittävästi... Eli pumppu varmaan sökö?
Tai sitte kannentiiviste vuotaa. Työntää ilmakuplaa kiertoon, muodostuu ilmatasku. Kierroksilla vesipumpun paine jaksaa työntää ilmakuplan kiertoon ja vesi kiertää taas.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
itellä teki samaa kun ei jäähdytysjärjestelmä keränny painetta jäähdyttimessä olleen halkeaman takia, uusi jäähdytin -> lämmöt 80-90c välillä ja kuumaa tulee sisään ku viimestä päivää :)
lemminkäinen
Viesti Kirjoittaja lemminkäinen »
Visko paskana flektistä... Tai kansiremontti tuossa :no:
Boanerge !
OmegaA
Viesti Kirjoittaja OmegaA »
Itellä teki samaa, et lämmöt nousi esim liikennevaloissa ja ajossa taas palas normaaliks. Tossa 300t huollossa ku vaihdettiin mm. vesipumppu ni nyt ei enää lämmöt nouse vaikka kauemminki ruuhkassa.. Nyt on tosin lämmöt yleensä alle sen 90c, mut se ei liene kovin vakavaa ku on kuitenki siinä 85c paikkeilla.. :roll:
Mut kannattaa varmaan vaihtaa ensin se vesipumppu ennen ku alkaa kansiremppaa tekeen.. Autona muuten itellä 2.0 Omppu..
Opel on kuin supermalli tyttöystävänä- Tottakai se pettää..;)
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
vesipumppu voisi olla finis. itsellä teki lämpöjen kanssa samaa aluksi ja lopuksi laukes pumppu ja vähän muutakin..
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
