merkkiuskollisuus horjuu
jalu78
viime viikolla vaihdoin laakerin, tänään nokka-akselin tunnistimen ja lähin töistä kotiin ni sippas laturi... ei jumalauta oo totta että auto vastustaa! kohta saa joku hyvän läpikäydyn astran...
- Jäsennumero: 1227
jalu78
calibra-92
ämvee6
Eipä oo tarttenu pariin kuukauteen
ruuvata kun sai ompun myytyä
Ei ole näillä näkymin myöskään paluuta
tulossa.
Joku voi olla tietysti toista mieltä onko nuo (Toyota ja Seat
) nyt sen kummempia, mutta tähän mennessä en ole katunu noiden ostoa
ja mikä parasta ei tartte ruuvata
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Elmeri
ämvee6 kirjoitti:Eipä oo tarttenu pariin kuukauteenruuvata kun sai ompun myytyä
Ei ole näillä näkymin myöskään paluutatulossa.
Joku voi olla tietysti toista mieltä onko nuo (Toyota ja Seat) nyt sen kummempia, mutta tähän mennessä en ole katunu noiden ostoa
Kuullostaa tutulta.
Onhan se tietysti outoa ecotecin jälkeen, kun on menny yli 25000km ilman mitään korjaustoimenpiteitä...
Thevpp
no hätä:
www.ffp-motorsport.com
www.seatclubfinland.com
www.bmwtuningclub.net
www.fintoys.net
www.mitsubishiclubfinland.com
www.audiclub.fi
www.dnsf.org
www.ultimatevw.com
www.mersuforum.net/
www.volvolandia.com
www.overdrive.fi
tuolta löytyy seura kaverit, täällähä ei esim, vag vehkeita pahemmin käsitellä.
www.fintoys.net
www.audiclub.fi
www.dnsf.org
www.ultimatevw.com
www.mersuforum.net/
www.volvolandia.com
www.overdrive.fi
Tdi 200+
ekto
Eipä tohon omaan Ecotykkiin ole viimeisen 30tkm aikana muuta tehty ku normaalia huoltotyötä. Ainoastaan termostaatin vaihto oli sellainen jota en laskisi normaaliksi huoltotyöksi, siis määräaikaishuolloksi.
Tottakai jos sitä haluaisi pitää täysin uutta vastaavassa kunnossa, niin pakopuolelta menisi muutama hilu vaihtoon. Kone nyt kuitenkin toimii eri hyvin ja nykyisillä asetuksilla sekä se osillä syö vähemmän polttoainetta mitä pakasta vedetty. Oljyäkään ei mene kuin 1L/15Tkm.
Se miksi Ecotec on "surullisen" kuuluisa, varsinkin meidän foorumilaisten mielestä johtuu siitä, että tänne kirjoitellaan ecotecistä vain silloin kun siinä on jotain vikaa. Harvoin kukaan täällä kirjoittelee Opeleista samalla tavalla , mitä muista merkeistä.
Haukkuminen on kyllä paljon helpomaa. Siitä hyvänä esimerkkinä oli eräs gallup jossa tutkittiin monellako naisella on ongelmia miehensä suhteen. Naisille lähetettiin kirje kotiin jossa oli kyselylomake ja palautus kuori. Noin puolet palautti gallupin, ja niistä noin 98% sisälsi negatiivista palautetta ja lopuissa oli sitten positiivistä.
Aluksi julkaistiin että 98% naisista ongelmia miestensä suhteen. Hetken päästä sitten tajuttiin, että ne joilla ei ollut ongelmia, eivät vain viitsineen osallistua gallupiin. Näin prosenttiluku sitten tipahti huomattavasti lähemmäs 50%:tia.
Eli niin autoissakin kuin muissakin asiossa, harvemmin huomataan niitä positiivisia puolia.
Opel Astra
Minkäikäinen tuo sun MV6 oli ja paljonko ajettu? Entäs nuo nykyiset autot (Seat ja Toyota), minkäikäisiä ne on ja paljonko niillä on ajettu? Voisin kuvitella, että tuo MV6 on ollut noista se vanhin ja eniten ajettu (voin toki kuvitella väärinkin)?? Ei ole sinänsä tarkoitus puolustella Ooppeliaämvee6 kirjoitti:Eipä oo tarttenu pariin kuukauteenruuvata kun sai ompun myytyä
ekto
Satuin kerran juttelemaan erään vanhan tutun kanssa ja kun autot sattu aiheeksi, niin mainitsin että ajan Opelilla. Hän tietty vastasi yleisen käsityksen mukaisesti "Opelit on ihan paskoja!". No kysyin että montako Opelia hänellä on ollu ja mitä vikoja niissä oli. Vastauksesksi sain, että hänellä ei ole ollut yhtään, mutta hänen tutulla oli ollut joku vanha (jotain vm.85) Opeli ja se oli ollut huono. Oli kuulemma ollut kaiken maailman teippivirityksiä konehuoneessa, jne.
No sitten kysyin millä hän ite ajaa ja vastaus oli joku 80-luvun loppupuolen BMW. Tämän jälkeen heitin vielä, että mitä huonompaa se keksii tuosta minun 98 vuoden Opel Vectrasta, tai mitä siinä ei ole mitä BMW:ssä olisi.
Näytin vielä parkkipaikalla autoa sille, jotta se voisi muovata käsityksensä Opeleihin jostain muusta kun siitä vm.80 rikkinäisestä opelista.
jalu78
Elmeri
ekto kirjoitti: Se miksi Ecotec on "surullisen" kuuluisa, varsinkin meidän foorumilaisten mielestä johtuu siitä, että tänne kirjoitellaan ecotecistä vain silloin kun siinä on jotain vikaa. Harvoin kukaan täällä kirjoittelee Opeleista samalla tavalla , mitä muista merkeistä.
Ei tässä mikään haukkuminen ollut tarkoituksena, ihan vaan vankka käsitys siitä että ecoteceissä on ollut liikaa ongelmia.
Tuttava piirissä omani mukaan lukien on ollut 3 yksilöä vm. 95 - 98. Kaikista pettänyt kansipahvi 100tkm. paikkeilla ja kaikissa todettiin olevan suunnilleen puolet v.varren kumeista irti. Tässä syy yleiseen öljyn kulutukseen.
Kaikissa vähänväliä tyhjäkäyntimurheita epäonnistuneen säätimen/huohotin systeemin vuoksi.
Kaikissa ongelmia heikkojen Siemens antureiden vuoksi(joku anturi paskana muutaman 10tkm. välein.
Ja sitten heikot alustan osat. Omassa Astrassa ennen 100tkm. meni molemmat kallistuksen vakaajan nupit, (kallistuksenvakaaja on 8mm:n kierre tangolla kiinni tukivaressa??). Etukelkan puslat.
No, omana vertailukohtana on nyt tuo volkkari, jonka "laatu" noin kokonaisvaltaisesti vaikuttaa olevan aivan eri tasolla. Nyt mittarissa 125tkm. ja auto tuntuu ja etenkin kuullostaa "uudelta", jos verrataan Astraan samoilla kilometreillä.
Ei tämä mitään haukkumista ole, mutta kun topicin aiheena on merkkiuskollisuus, niin täytyy todetta että Opelin kohdalla sitä ei todellakaan päässyt minulle kehittymään.
Antti H
- OCF Member 2017
Liekkö hyvä mäihä käyny mut mulla ei oo ollu opeleissa mitään vikaa.. omasta mielestäni
Vectra oli 4vuotta c16nz koneella ja ainut "korjaus" oli sytytys boxi 30€
Öljyä ei tarvinnu lisätä vaikka mittarissa oli loppuajasta yli 300 000km!
Ny astra ollu vajaa vuoden ja jännityksellä odotetaan mitä tulee.. ite ajanu 16 000km.. alatukivarren takahelat vaihettu mut en laske sitä viaksi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
mtt
joo-o.eipä tuo ooppeli tosiaan ole ainoa merkki josta vikoja löytyy...joskus oikeen ihmetyttää tuo vikojen manaus...aikaisemmin itsellä ollut 1966 mallin taunus.sen jälkeen vaan ooppeleita...Thevpp kirjoitti:no hätä:
www.fintoys.net
www.audiclub.fi
www.dnsf.org
www.ultimatevw.com
www.mersuforum.net/
www.volvolandia.com
www.overdrive.fi
