Delco Remy 70A laturin laakeri?
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Onko kellään tietoo tuon laturin laakerin koosta tai laakerista numerot ulko ja sisäkehältä? Ja jos jollakin sattuu oleen sen pääty laakerinki numerot niin neki olis terve tulleet :wink: Pitäs vaihtaa hiilet ja laakerit tuohon laturiin. Hiilet noissa delco remy latureissa taitaa kaikissa olla saman laiset? Taitaa olla sama vaihtaa myös jännitteen säätäjä tuohon laturiin kun käyttää auki :roll:
Q5 Quattro
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
eikö vanhassa laakerissa ole mitään merkintää?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laturi ei taida olla vielä auki... Taitaa haalia osat valmiiksi enne remonttia, niin ei tartte käyttöautoa turhaan seisottaa.
Woody
Juho M-P kirjoitti:Laturi ei taida olla vielä auki... Taitaa haalia osat valmiiksi enne remonttia, niin ei tartte käyttöautoa turhaan seisottaa.
Näin taitaakin olla :oops:
Tico
Kyllä näin oli tarkotus tehdä. Kuitenki tuo remontti paikka 80km päässä täältä kaupungista. Onhan noissa paikoillaan olevissa laakereissa merkinnät varmaan.
Että jos jollain on kyseinen laturi aukinaisena tai on autosta irti ja viitsii avata ja ottaa numerot ylos niin olisin todella kiitollinen.
Q5 Quattro
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... laturi.jpg
jos tuo laturi näyttää delco romulta, sen voin avata...
70A, peräisin f astrasta, moniura.
edit:
NOUPS, katoin toista kuvaa:
http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... uri70a.jpg
SORI :lol:
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Omasta Astra 1.8i -92 kulkineesta levisi 70A delco remy laturi lopullisesti
n. puolen vuoden oireilun jälkeen 270tkm kohdalla.
Ensin ajattelin korjata laitteen, mutta täysin loppuun kulunut hiili oli kuluttanu liukurenkaankin niin huonoks, että päätin vaihtaa koko laturin.
Tehdaskunnostettu 70A ei moniurahihnalla
oleva makso 70euroa. Ei paha ja nyt ei tarvi murehtia lataako vai ei.
Tico
Niin ittekki meinasin ekana vaihtaa koko laturin, mutta ajattelin kuitenki korjata tuon. Näyttäis äkkiseltään erinlaisilta tuo moniura hihnallinen laturi ja kiilahihnalla oleva? Mulla siis kiilahihnalla oleva laturi.
Q5 Quattro
Tico
Vilderi kirjoitti:http://kotisivu.dnainternet.net/ml386/k ... laturi.jpg
edit:
SORI :lol:
Tuossahan laturin päässä lukee bosch. Onko tuossa laturissa muuten jotain vikaa?
Q5 Quattro
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
delcoromun tilalle kannattaa suosiolla ottaa vaihtolaturi. tulee halvemmaksi ja kestää paremmin.
terv. nimim. oppirahat makasanut
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Tico
skk kirjoitti:delcoromun tilalle kannattaa suosiolla ottaa vaihtolaturi. tulee halvemmaksi ja kestää paremmin.
No sitä ittekki mietin, mutta ajattelin kuitenki selvitä tuolla latruilla vielä kun vaihdan laakerin ja hiilet, niin ei taida hinnaksi tulla 10€ enämpää.
Eikö tosiaan kellään ole delcon laturia kotona tai joka tietäs tuon laturin laakereiden numerot, on kait sentään joku vaihtanu tuohon laakereita.
Q5 Quattro
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mulla on yks delco-romu tallin lattialla josta suli kenttäkäämit.
En vaa muista et oliko se peräti 90A malli ku oli ilmastointi astrassa
Oli sillo sen verta hoppu ja eipä noita kannata alkaa käämiin uudestaa et vaihoin sinne vaihtolaturin.
Tossa mun laturissa on 6202 perälaakeri.En oo saanu irti sitä hihnapyörää eikä lähteny äskönkää et en nää sitä etummaista laakeria et mikä se on
Skoda Octavia -08
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
mulla on rikkinäinen Delcon 100A laturi saat sen Tico jos siitä on mitään apua, en jaksa alkaa purkamaan sitä ku sain just tänään vaihdettua uuden. kyselin oulusta autosähkömiehiltä ni kehoittivat ostamaan uuden laturin ku delcon korjaus maksaa saman verran ni paljo...tiiä häntä sitte :roll:
Tico
jalu78 kirjoitti:mulla on rikkinäinen Delcon 100A laturi saat sen Tico jos siitä on mitään apua, en jaksa alkaa purkamaan sitä ku sain just tänään vaihdettua uuden. kyselin oulusta autosähkömiehiltä ni kehoittivat ostamaan uuden laturin ku delcon korjaus maksaa saman verran ni paljo...tiiä häntä sitte :roll:
Onko sulla se moniurahihnalla? Mikäs siihen oiken iski, pistä vaikka pm.
Q5 Quattro
Vilderi
Tico kirjoitti:
edit:
SORI :lol:
Laturissa on uudet hiilet ja säätimet, eli kuin uusi.
Mutta se on menossa ruokkimaan c kadetin akkua...
