Vahvistin B Vectran alkuperäiseen soittimeen
heolko
Viesti Kirjoittaja heolko »
Päivitin vanhan A Vectrani B Vectraan viime viikolla. Uudessa on alkuperäinen CD boxilla varustettu soitin etänäytöllä ilman linjatasoisia lähtöjä. Harkinnassa on kuitenkin vielä koko soittimen vaihto vanhasta säästyneeseen 1 levyn soittimeen ja siis linjatasoisella lähdöillä. Vanha vahvistin ottaa myös kaiutintasoisen signaalin. Eli onko kokemuksia kaiutintasoisesta kykennästä, huononeenko ääni tai käytettävyys jollain tavalla?
Lisäksi kiinnostaisi tietää, että missäköhän raitisilmasuodatin sijaitsee ja onko työläs vaihtaa itse?
Edit:
Suodattimen paikka löytyi ekton hienoilta sivuilta 8)
heolko
Ylös vanha kysymys.
Nyt keväästä alkaen tulee ajoa työpaikan vaihdoksesta johtuen selvästi enemmän, siksi äänentoisto taas tärkeämpää.
Tarkoitus on siis käytännössä pitää alkuperäinen hyvin toimiva (paitsi äänentoisto) soitin ja säilyttää info-näyttö ja 6 cd vaihtaja.
Biltema ym. myyvät noita kaiutin-linja muuntimia. Onko niistä mihinkään? Tuo high-level-input eli kaiutintasoinen vahvistimen kytkentä ei kiinnosta johtojen vedon ja hankaluuden vuoksi. Onko kokemuksia?
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
heolko kirjoitti:Ylös vanha kysymys.
Kai ne sen signaalin muuntaa ja toimii kaikin puolin, mutta äänenlaatu ei kyllä välttämättä ole ihan priima. Huonolla (normaalilla) tuurilla (tuurilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä) saat kaupan päälle käynnistyspamauksen ja sammutuspamauksen ja kierrosten mukaan vinkuvan äänen.
Tuo high-level-inputti on mielestäni parempi idea, mutta tuota sinun selitystäsi en käsitä alkuunkaan...eikös siinä kuitenkin joudu jotain johtoja vetämään :wink:
Parempi (kalliimpi) idea on vaihtaa soitin parempaan ja siirtyä samalla MP3-aikaan. Jollain valmistajilla on soittimia, jotka tukevat suoraan opelin näyttöä. Sitten vain kytket RCA-johdoilla vahvistimen, niin on huomattavasti paremmat edellytykset hyvään lopputulokseen :D
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
