Huolto mies sai seos ruuvilla nuo arvot laskemaan, mutta kierrokset nousivat yli 1400. Lopulta huoltomies laittoin kaasarinrungossa (itse kaasarin alapuolella) olevaan ulostuloon (joka imi ilmaa) letkun pätkän jossa oli ruuvi päässä ja näin ollen kierrokset laskivat ja arvot saatiin kohdallen.
Huollon jälkeen kysyin, että mikä tuon letkunpätkän kohtalo on, niin sain vastaukseksi että sen voi jättää siihen. Kysyin sitten et mihin siitä pitäis olla yhteys, niin vastaus oli että ilman putsariin, mut sieltä on jotain alipaine systeemiä luultavasti sökönä, koka kyseinen kohta imee suoraa ilmaa. Kun kysyin et ilmeisesti kannattaisi ostaa uusi ilmanputsrinkotelo, niin meinasi vaat, et ei kannata kun maksaa maltaita ja tuo letku toimii.
Eli kysymykset kuuluu kuuluu.
Mikä tuo ilmaa imevä "suutin" tai joku on? ja mihin sen pitäisi mennä?
Pitäiskö siitä mennä joku letku ilmanputsarin koteloon (tuli yhtäkkiä sellainen mielikuva, et sinne ilman putsariin olis joskus voinu mennäkki kakski letkua ja nyt menee vaan yks iso)?
Mitäs tuolta ilmanputsarin kotelosta sit vois olla sökönä? kannattaisko hommata uus? taitaa jopa yks olla saatavilla, ku appiukolla samalla tekniikalla oleva Asconan raato pihas.
Voin laittaa tuossa illanmittaan kuvan siitä letkusta jossa on ruuvi päässä niin näette missä kyseinen kohta on tarkalleen.
Auttakaas ny sit tietämätöntä
