Tuolla
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... si&start=0
juttua A vectran laseista.
Samat neuvot pätee varmaan b-vectran s-laseihin?
Lainaus kyseisestä treadista:
"Muistan joskus aikaisemmin lukeneeni, että siellä moottorin sisuksissa on jonkin sortin pyörimisvahti. Joku metallitappisydeemi, ja jos se tappi katkeaa ni toiminta muuttuu katkonaiseksi. Eli elektoniikka ei tiedä että moottoripyörii ja sammuttaa noston. Ihan samanlailla kuin ylä- ja ala-asennossa, vaikka lasi ei ääriasennossa olekaan. "
Tarkoittaako tämä käytännössä sellaista vikaa, että lasi ei mene "itsestään" alas/ylös napin painamisen jälkeen, vaan liikkuu ihan vähäsen kerrallaan? Ja jos haluaa lasin laskea/nostaa kokonaan, niin joutuu pitämään nappia pohjassa?
Itellä vielä jokin aika sitten toimi molemmat lasit normaalisti, sitten lakkas ensin toimimasta kuskin lasi, sitten vänkärin...siis toimii kyllä sillein nappia pohjassa pitämällä.
Kellään kokemuksia b-vectran lasinostimen moottorin irrottamisesta/avaamisesta?
B vectran s-lasit
Eagle
B vectran s-lasit
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Re: B vectran s-lasit
Pidä lasinnostimen nappia pohjassa noin 3-5sek vielä sen jälkeen kun lasi on sulkeutunut. Näin saat automatiikan jälleen toimimaan.Eagle kirjoitti:
TeBa
Joo, ei ehkä kannata lähtee purkaan mitään
Mulla on kans tehny noin, kun on ollu akun kenkä irti jonkun aikaa. Joutu siinä hetken aikaa oleen vähän o_O wtf kun ei meekkään lasit enää automaattisesti ylös/alas
Mutta tämäkin "pidä nappia pohjassa muutamia sekunteja lasin ollessa yläasenossa" löytyi vectran ihan omasta ohjekirjasta
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Eagle
Tuotapa pitää heti huomen aamulla koittaa.ascona_c kirjoitti:Pidä lasinnostimen nappia pohjassa noin 3-5sek vielä sen jälkeen kun lasi on sulkeutunut. Näin saat automatiikan jälleen toimimaan
Muka senkin joskus läpi selannu, mutta eihän sieltä tuommosta yksityiskohtaa muista...TeBa kirjoitti:... löytyi vectran ihan omasta ohjekirjasta
