calsuni on 2.0i 8v, c20ne koneella ja on vuosimallia 92.
Ongelma 1.
Ohjaustehostin pitää uskomatonta ulinaa kun rattia kääntää, miksi?
Ongelma 2.
ABS pätkii, eli hiljaisessa vauhdissa kun ajan kotona parkkiin ja jarrutan abs:t kytkeytyy vaikka asvaltti alla ja vauhti ehkä 10km/h ja kerran jarrutin äkillisesti ja kuskin puolen pyörä meni lukkoon, eikä poljin tärissy yhtään? ABS merkkivalo ei pala eli järjestelmän pitäisi toimia.
Ongelma 3.
Jäähdytin nesteen vajaus valo vilkkuu? nestettä on tarpeeksi ja anturi näyttäisi olevan ihan hyvä kuntoinen sitä vähän tutkiskelin kun koitin vikaa löytää "koho" liikkuu esteettömästi.
Jos jollakulla olisi ideoita kyseisten onkelmien ratkomiseen? onko kellään muulla ollut vastaavanlaisia onkelmia?
calibrassa ilmenneitä ongelmia
jeppis
Re: calibrassa ilmenneitä ongelmia
1. Ohjaustehostimen öljy vähissä?jeppis kirjoitti:calsuni on 2.0i 8v, c20ne koneella ja on vuosimallia 92.
Ongelma 1.
Ongelma 2.
Ongelma 3.
2.ABS:in ei pidäkään toimia noin hiljaisessa (10km/t) vauhdissa
3.Anturi sökö, yhdistä johdot niin saat valon pois. Vectrassa sama vika.[/quote]
calluman
Jos sulla vilahtelee ABS valo ajon aikana niin vika voi löytyä kuten minulla ABS releestä. Huomasin kun heiluttelin virrat päällä sitä relettä niin yksikkö naksahteli ja ABS valo vilahteli. Perskele kun en sitä aijemmin tajunnut niin tuli käytyä kaikki nopeuskiekot läpi
Mulla on tänä kesänä tullu uutena toi jäähdytysnesteen valon vilkkuminen. Nestettä kyllä piisaa. Täytyy kai kattoo sitä kohoa että jos siitä jotain ilmenis.
Calibra 2.0i -91
Calibra 2.0i -91
|Niksu|
Itsellä nuo Absit teki samaa ja sen lisäksi välillä sytytti varoitusvalonkin.
Syyksi paljastui muodottomaksi hapettuneet etupyörien anturien pidikkeet.
Ei enää anturi ollut kunnolla linjassa hammaskehän kanssa.
Uusia saa muovisena 6€ kappalehintaan,jos teikäläisellä sama juttu.
Varaudu irroittamaan tolppa ja tekemään uutta jengaa,sillä suurella todennäköisyydellä anturitelineen kiinnityspultti on viittävaille poikkiruostunut->katkeaa avatessa ja juuresta tietenkin
Omasta itseasiassa toiselta puolelta oli pultti jo mennyt poikki,mutta anturi oli sentään pysynyt vielä kiinni.
mikado
