Hifiasennukset Astra G.
kimzi
Viesti Kirjoittaja kimzi »
Eli olen vaihtamassa kaiuttimet eteen, mutta en tiedä miten sen ovipaneelin saa irti siitä ovesta ja kannattaako vaihtaa paremmat kaiutinjohdot vakioitten tilalle, koska olen ajattellut laittaa DLS MS6 sarjan eteen ja taakse MS5.
Miten johdotukset kannattaa vetää esim. mitä kautta virtajohto vedetään mistä välistä sen saa sisään, miten mankan johdotukset ja mitä täytyy irroittaa että nämä kaikki saa "vaivattomasti" asennettua. Eli 2 paria RCA visrta johto ja etukaiuttimit?
Ja vielä MS5 sarjasta että kannattako laittaa hattuhyllylle vai astran takapenkin vakiopaikoille? (Astra G 3 ovinen) diskantit varmaan ylös taakse jonnekin.
Vähän sekavasti kirjoitettu mutta antakaa vinkkejä ja linkkejä :D
Soittimeksi olen ajattelut pioneerin DEH-P6700MP soitinta.
Vahvistin on SPL-Dynamicsin S-4005.
kimzi
Auttakaa nyt joku, en löydä search haulla mitään enkä tosiaan tiesä miten ne paneelit irtoo, ruuvit löysin alhaalta mutta eipä plajon hyödyttänyt. :(
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
lisää ruuveja löytyy varmaan peitelevyjen yms alta (jollet ole jo niitä irroittanut) sekä ikkunaveivi irti ellei lasit sähköllä. kyllä ne kaikki kiinnikkeet sieltä löytyy kun vähän zoomailee ;) ja sitten varmaan ovipahvit on vielä perus muovinastoilla kiinni, pitäisi lähteä ulospäin nyppäämällä, vaikka ovipahvin alareunasta ensin.
kimzi
Joo eli sähköikkunat on. kävin juuri audiosavossakin kyselemässä miten ovipaneelit irtoaa. kertoivat aikasamoja juttuja mitä sinäkin, ikkunan avauksesta ei ollut puhetta, eli pitääkö sähköikkunakin laskea alas?
Suurin ongelma on se, että mistä vetää virtapiuha autonsisäosaan?
kemporempo
Viesti Kirjoittaja kemporempo »
itse otin virran sisään apukuskin jalkatilasta...ensin leikkasin vaa nätisti siel olevan eristeen pois ja jyräytin 13mm reiän rintapeltiin sisätilanlämmittimelle tulevan johdon reiän vieree...muista laittaa läpivientikumi ettei johto hankaudu rikki!! olipas sekava selitys =)
kempo
kimzi
kiitoksia pitääpä katsoa!!
jarza85
Virtaa ja ovipaneeleja
Viesti Kirjoittaja jarza85 »
Itsellä on MS6 edessä ja vahvari kontissa.
Virtakaapelin vedin akulta, sulakeboxin vierestä, rintapellin läpi kytkinpolkimen yläpuolelta kulmasta sisään ja jalkalista pois ja kaapeli konttiin. Signaalit (RCA:t) toin soittimelta toista kylkeä pitkin. apukuskinpuolella jalkalistassa ei menny mitään kaapeleita valmiina ni täyty sieltä puhkasta muovipaloja porakoneella.
Siinä oli vähän hommaa kun täytyy repiä penkit irti kun jalkalista oli kiinni penkin alla.
MS6 ja 5 tarttee sitte korokepalat vakiopaikoille ja siltikään ei jää kun muutama milli ikkunan ja elementin väliin kun ikkuna lasketaan alas...
lasi lasketaan avatessa, sillä on huomattavasti helpompaa laittaa tiiviste takas kun se on alhaalla ja siltikin se on ihan saakelin tiukka.
Vakio johdotus riittää sillä on aika homma laittaa uutta kaapelia oveen.
Helpommalla pääseen kun laittaa basso/keskiäänen oveen vakiopaikkaan, ja diskantin A-pilariin sarjan mukana tulevalla puolipallolla. Jakosuodin kannattaa laittaa johonkin helppoon paikkaan. Itsellä on siinä ratin alapuolella säilytysrasiassa (mitä en oli koskaan käyttänyt edes muuhun) toinen suodin ja toinen hanskalokeron takana airbagin alapuolella rintapellin lähellä kun on sellanen muovipehmuste/äänieristys ni siinä sikaflexillä kiinni.
Takakaiuttimet kannattaa laittaa myös vakiopaikoille, sillä hattuhyllyllä ne soi sitte ihan päin persettä. Jos ajatuksissa olisi laittaa bassoa takakonttiin vaikka ihan pientä kymppituumastakin, niin se olis suorastaan virhe laittaa niitä hattuhyllyyn. Sillä subin paine väräyttelisi MS5 kalvoa alta päin ja lujempaa soitettaessa ääni muuttus aika järkyttäväksi... moni muuten silti tekee sen virheen.
Mutta onnea koitokseen :lol:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
"Vakio johdotus riittää sillä on aika homma laittaa uutta kaapelia oveen.
Helpommalla pääseen kun laittaa basso/keskiäänen oveen vakiopaikkaan, ja diskantin A-pilariin sarjan mukana tulevalla puolipallolla. Jakosuodin kannattaa laittaa johonkin helppoon paikkaan. Itsellä on siinä ratin alapuolella säilytysrasiassa (mitä en oli koskaan käyttänyt edes muuhun) toinen suodin ja toinen hanskalokeron takana airbagin alapuolella rintapellin lähellä kun on sellanen muovipehmuste/äänieristys ni siinä sikaflexillä kiinni. "
Tota,mitenkä kytkit noi jakarit kaiuttimiin jos et uusia johtoja vetänyt?
Oviin kai kuitenkin menee vain yhdet johdot??
kemporempo
Re: Virtaa ja ovipaneeleja
jarza85 kirjoitti:Itsellä on MS6 edessä ja vahvari kontissa.
Nii...tai sit nykäsee virtajohdon ja signaalit keskikonsolin kautta...ei tarvii repii penkkejä! eikä oo tullu mitään häiriöitä vaikka monet niin väittivätkin mut itsepäinen ku olin ni kokeilin!! :lol:
kempo
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Onhan siellä oven johto liittimessä tyhjiä johtopaikkoja vapaana. uudet johdot niistä sisään oveen.
kimzi
Kiitoksia vastauksista.
Oletko jarza ollut tyytyväinen MS6 sarjaan?
Pitääpä sitten kuunnella viisaampia ja laittaa se MS5 sarja takana oleville vakiopaikoille. Olen juuri hankkimassa sitä 10" subbaria, mutta merkistä ei ole tietoa. Vahvistimeni antaa 1x200W (RMS) subille, eli sen mukaan varmaan pitää vähän mennä, eikä mennä ostamaan mitään todella järeää subbaria. Infinity 1030W subia olen harkinnut, mutta ehdottakaa muitakin!
Vielä takana olevasta diskantista että varmaan olisi järkevää pistää se taakse takaniskatukien tasolle, vai korkeammalle?
Miten muuten sen takakaiuttimen ritilän saa siitä pois ja kun sen on saanut pois niin pystyykö sen (MS5 ja kaiutinadapterisarjan) asentamaan siitä suoraan että ei tarvitse koko seinää repiä irti??
kimzi
Nyt on johdot suurinpiirtein vedetty, mutta jäi vaivaamaan yksi asia että ottaako kuskinpuoleinen erillisarja häiriötä jos sen kaiutinkaapelin vetää samalta puolen mitä virtajohdon?
Mistä kohti olette katkaiseet vakiokaiutin piuhat ja liittäneet uudet, koska näyttäs sille että se kaapelinippu joka tulee ovesta lähtee taaksepäin siis auton takaosaan ja minkä väriset ovat ne kaiutinpiuhat jotka sieltä tulevat?
-Jake-
Viesti Kirjoittaja -Jake- »
kimzi kirjoitti:Nyt on johdot suurinpiirtein vedetty, mutta jäi vaivaamaan yksi asia että ottaako kuskinpuoleinen erillisarja häiriötä jos sen kaiutinkaapelin vetää samalta puolen mitä virtajohdon?
No niin. Kaivoin vanhan topicin esiin, kun ei muuten löytynyt apua. Mitenkä olette ratkaisseet kaiutinkaapelin vedon oveen? Alkuperäisiä piuhoja hyödyntäen vai vetämällä uudet piuhat? Onko läpiviennin liittimessä vapaita paikkoja?
Sanek
etuovissa oli mulla ainakin vapaita paikkoja. Reilusti vaan porakoneella vähän isontaa vapaita paikkoja joissa ei ole nastoja. Mä porasin ensin neljää reikääjokaista vähän isommaks ja sit niitten keskeltä isolla "avasin tien" uudelle kaapelille. Kaapeli menee nyt liittimen läpi suoraan ja ainoa haittapuoli on se että jos irrottaa oven joskus, niin joutuu irrottamaan kaiutinjohdon kaiuttimesta ja vetään pois liittimen sisästä.
Olipas sekavasti selitetty :D Siinä saa olla aikas hienovarainen ja hyvähermoinen kun sen tekee ja tietysti täytyy olla asennusjuomaa 8) (ei pakollista)
Mulla menee sieltä vaan midin johdot ja loput mennee suoraan kojelaudalle.
-Jake-
Sanek kirjoitti:etuovissa oli mulla ainakin vapaita paikkoja. Reilusti vaan porakoneella vähän isontaa vapaita paikkoja joissa ei ole nastoja. Mä porasin ensin neljää reikääjokaista vähän isommaks ja sit niitten keskeltä isolla "avasin tien" uudelle kaapelille. Kaapeli menee nyt liittimen läpi suoraan ja ainoa haittapuoli on se että jos irrottaa oven joskus, niin joutuu irrottamaan kaiutinjohdon kaiuttimesta ja vetään pois liittimen sisästä.
No näin olin kuullut jonkun tehneen. Saako korinpuoleisen liitinrungon irti porauksen ajaksi? Jos niin miten irtoaa?
Onko sulla nykyisestä asennuksesta kuvia? Midit ilmeisesti normaalit pienet? Itsellä JBL:n Century-sarjan asennus edessä. Sarjassa diskantti ja keskiääni päällekkäin, joten pitäisi keksiä paikka sillekkin? :roll:
