vectra b sisävalo ei toimi
joni04
eli vectran sisävalo ei toimi, kun aukasin sen niin siellä oli neljä johtoa kaks kytkettynä lamppuun ja kaks kietastu erkkarilla nippuun ja näille kahdelle irto johdolle ei löytyny paikkaa.
nooppeli98
Re: vectra b sisävalo ei toimi
Ne kaksi mitkä kietastu nippuun ovat ne lukuvalot, ainakin omassa on niin että saa kuskille tai vänkärille pelkästään valon palamaan reunalla ja sitten keskellä on se ovikytkimien ohjaama yleisvalo. Tarkoittaa että 3 poltinta. Riippuu varmaan varustelutasosta millainen sisävalo on. Itsellä sport "F" merkillä eikä tekstilläjoni04 kirjoitti:eli vectran sisävalo ei toimi, kun aukasin sen niin siellä oli neljä johtoa kaks kytkettynä lamppuun ja kaks kietastu erkkarilla nippuun ja näille kahdelle irto johdolle ei löytyny paikkaa.
astraali 1.8 16v sport
ekto
Jep, omassakin F-versiossa on kolme lamppua, tai oikeastaan kaksi poltimoa ja 3-lediä
Keskimmäistä lamppua ei ohjaa ovikytkin, vaan infonäyttö. Infonäyttö antaa sille virtaa, kun painat kakesta ovat auki tai avaat ovet. Kun painat ovet lukkoon, niin se valo himmennetään heti, eikä 12 sekunnin päästä.
Ihan aluksi kannattaa vaihtaa polttimot, muuta jos se ei toimi, niin sitten vika voi olla vaikea löytää. Saattaa olla johdot poikki jostain, tai infonäytössä vikaa...
Edit: ja ne lukuvalot toimii vain jos auto on päällä...
nooppeli98
Aletaanko saivartelemaan mikä sitä ohjaaekto kirjoitti:Keskimmäistä lamppua ei ohjaa ovikytkin, vaan infonäyttö. .
Ongelma ilmeisesti kumminkin oli toimimattomuus? Jos polttimo on ehjä niin saattaa olla kosketus häikkä, yleensä maapuolella tai ihan mikä vaan.
