Mankan vaihtoon löysin foorumilta toimivat ohjeet, mutta uuden soittimen(JVC KD-LH7R) kehikolle ei löytynyt sopivia koloja kiinnitystä varten, joten taitaisi olla modauksen paikka. Yritin irroitella muoveja, joista uloin kehys lähtikin yläreunasta vetämällä, mutta muuta ei järkevällä voimankäytöllä irronnut. Kehyksen alta näkyi kyllä ruuveja joilla lienee yhteys radiota ympäröivän muovikehikon irroitukseen.
Täydentäkäähän tietojani niin saan soittimen pysyvämmin kiinni! :)
Vectra B keskikonsolin muovien irroitus
paloniemi
TeBa
Melkein tarvii alottaa purkaa niinkin alhaalta kun tuhkiksesta....
Tuhkiksen molemmin puolin olevat levyt irti->ruuvit pois->koko tuhkakuppi asetelma lähtee pois.
Lämpötila/puhallin nopeus/puhallus suuntaus nappien(nappeja ei tarvitse irrottaa), ympärillä oleva levy on hakasilla kiinni ylhäältä/alhaalta...varovasti irrotus
Sitten paljastuukin pari ruuvia yläreunasta mikä pitää mankan ympärillä olevaa muovikehystä/säätimien "yksikköä" kiinni.
Muovikehys on metallisilla klipseillä kiinni reunoista,1kpl/puoli ja ylhäältä 3kpl:lla
Sillä saa vähän näkyvyyttä hommaan lisää...
EDIT: Jos haluaa näkyvyyttä yläpuolelta niin....
Keskimmäiset puhallin ritilät irti->Kampee sivusta vähän pienellä tasapää rukarilla ja vetäsee
Paljastuu 2kpl ruuvia->irti
Rattiputken ympäriltä muovikuoret irti,alhaalta 3kpl ruuveja ja kun ratti suorassa niin siitä 90`astetta molempiin suuntiin paljastuu ratin keskiön alta 1kpl/puoli ruuvit.
Jos tilttiratti->Pyörittelee säätövivun irti
Virtalukon ympäriltä kumisuojus pois.
Muovikuoret lähtee irti.
Sitten sieltä ihan ratin juuresta, kumijutskan alta löytyy oikealta puolelta ruuvi, mikä pitelee muovia joka on keskimmäisten puhallinritilöiden ympärillä->Ruuvi irti
Sitten ritilöiden ympärillä oleva muovi lähtee ihan kääntelyllä/vääntelyllä irti...Ei kuitenkaan liian raa`sti
Jos nää nyt jotain auttas
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Nipe
- OCF Member 2015
paloniemi
Noniin. Homman sain tehtyä ja soitin on nyt tukevasti kiinni. :) Tuhkakuppi/juomatelinesysteemi ei lähtenyt kokonaan irti, vaan tuntui ottavan jostain alhaalta tiukasti vastaan. Sen totaalinen irroittaminen ei kuitenkaan ollut tarpeellista vaan lämmönsäätimien ympärys irtosi ilmankin. Sähköliittimien kiinnityslogiikka aiheutti aluksi ihmetyksen (ensin kytkimet pois ja sit liitin ylös), mutta tuntui toimivalta oivalluksen jälkeen. :)
