Opel A omega käynistys ongelimia 2.0 i GLS (90/91)
Black
Viesti Kirjoittaja Black »
siis A omegan 2.0 i GLS (automaatti) ongelma startin kanssa.
vika toistuu aina välillä (mitään logiikkaa ei olla keksitty). auto pyörittää kyllä ihan ilosesti mutta ei anna kipinää. vika on aina välillä (lue kaikista vittumaisimissa paikoissa). Olettaisin että vika on joko Puolassa, virranjakajassa tai sytytyksen ohjauksessa ?
kenelläkään mitään ideiota tai vastaavia kokemuksia ?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
bensapumpun rele...
se taitaa olla yleisin syy kun opel ei lähe käyntiin :O
Black
dajaa ei taida kumminkaan olla vika tässä tapauksessa ?
kyseinen, koska auto ei saa kipinää ja sen takia ei käynisty.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
kampiakselintunnistimen pistoke, siellä imusarjan ja venttiilikopan välissä.
JoneK
Viesti Kirjoittaja JoneK »
Miten helposti ton "vaihtaa/korjaa" ja minkä osan siihen ostaa?
JoneK
Missä tämä liitin oikeastaan sijaitsee? Olisiko jollain kuvaa?
idiamin
Viesti Kirjoittaja idiamin »
On kuvat. Laita mailia, niin pistän sulle mittausohjeet kampiakselin anturille...
mm.po ät dnainternet.net
Omega A 2.0i GLS -90 (project forever)
Äiti kielsi jo lapsena laittamasta käsiään mihinkään, missä on salaman kuva.
Black
tos noin leikittiin yks päivä ku se ei käynistytynyt. jätin virrat päälle ja heiluttelin vähän johto nippuja ja sit kuulu ihan selkee semmonen *naks* ääni ja sen jälkeen lähti käymään taas ku palmun alta osaaks kukaan sanoa että mistä se ääni tulis ?
idiamin
Höö.. Oiskohan joku rele? Polttoainepumpun tms. Kuulostaa aika paljon kosketushäiriöltä.
Omasta kotterosta sain käynnin kohdalleen, kun tarkastettiin ilmamäärämittarin piuhat. Joku wannabe-insinööri oli laittanut abico-liittimillä piuhat kuntoon. Ja kätkenyt, retale, vielä liitokset niin ettei nopealla vilkaisulla niitä huomaa...
Black
joo bensa pumpun reletteähän täs joku ehdotteli mut jos se on rikki niin katkaseeks se myös kipunan ?
Black
niin ja mistä se bensa pumpun rele löytyy ?
idiamin
Sijaitsee moottoritilan takaosassa, kuljettajan puolella, relerasiassa.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Bensapumpun rele on kaksoisrele, joka kytkee ohjainlaitteeseen käyttöjännitteen ja toinen kosketin itse bensapumpun, joten se tosiaan vaikuttaa myös kipinään.
Tuo naks. kuulu varmasti just tästä releestä ja joku johto/liitos pätkii varmaankin tai itse rele.
Black
rele rasian tiedän kyllä mutta mikähän niistä on se bensa pumpun rele ?
Undertaker
Miten tätä nyt tuntuu jokaisella olevan. Uusi virranjakajan ohjainyksikkö. Löytyy varmaankin puolan alta. Maksaa 30€
