isot tyhjäkäyntikierrokset
vesa-1
elikkäs.. astra 18nz, teki tänään töistä lähtiessä tempun, eli tyhjäkäynti kylmänä n.2000 rpm ja lämpimänä n.1500 rpm kun ennen on ollut alle "tonnin" ja kierrokset palautuu hitaasti alas "kaasun" löysäyksen jälkeen. Auttakaatten viisaammat / kokeneemmat etten tee "tyhjää työtä" vikaa etsiessäni, kiitos.
kaiken se näkee, kaiken se kokee ja kaiken se kestää... opelistin hermot
Statics
ipa
kone saa jostain ilmaa ohi kasuläpän tai kaasuläppä on juminut auki.
joten tarkasta kaikki alipaineputket.
jarrutehostimelta imusarjaan, EGR-venttiililtä imusarjaan, aktiivihiilisäiliöstä imusarjaan, MAP-anturilta imusarjaan.
jarrutehostin voi myös vuotaa.
imusarjan tiivisteet saa testattua helposti suihkuttamalla "startti pilottia" liitos kohtiin.
kannattaa katsoa että tyhjäkäynnin askelmoottori on kunnolla kiinni.
vesa-1
