Mittarit pimeenä
ZAPU
Mittarit pimeenä
Viesti Kirjoittaja ZAPU »
B-veccussa simahtaa mittarit yhtäkkiä. Toimii välillä ja sit taas ei toimi. Voisiko toi johtua laturin hiilistä?
Kaveri veikkas ainakin näin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siis mittarivalot vai itse mittarit? Ja meneekö kaikki mittarit mykäksi ja miten pitkäksi aikaa? Entä varoitusvalot, jos koneen sammuttaa silloin kun pimenee ja kääntää virrat päälle, niin palaako varoitusvalot?
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
mulla ainaki ku sippas astrasta laturi ni pimeni osa mittarista... tai rundimittari ja nopeus toimi mutta muuten oli mykkänä. kaikki maholliset merkkivalot palo ja pensa ja lämpö oli pimeenä. mittarivalot ois toiminu (kai) mutta piti ajaa ilman valoja...
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
mullakans b-vecus yhtäkkii palo mittarivalot johtu siit säätimes mist himmenetään niit mittari valoja. ei muut ku uudet polttimot ja ei laita sitä säätöä ihan kirkkaimmalle ni toimii joku siel on paskana vaik irrotin sen ja putsasin kosketuspinnat ei ruvennu toimimaan ja kaikki näytti muutenki silmämääräsesti olevan kunnossa. ja näkee niis mittareis vaik oiski vähä hiimmeemmäl 8)
Omega 2.5 dt -00 caravan
jalu78
puhutaanko nyt mittareista vai valoista
pitäsköhän tällee aamutuimaa lukee vähä paremmin.... :o
janekseito
Viesti Kirjoittaja janekseito »
jou.. oli oikosulku fuseboxissa ku multa meni mittarit (ei valot) toimimasta... että semmosta..
juu.. ja tupakat riittää...
ZAPU
siis kaikki mittarit pimenee, ja moottorin sähköhäiriön merkkivalo syttyy. Toimii kyl tyhjäkäynnillä, mut ei enää liikkeellä.
jalu78
lue vikakoodi ni ei tarvi arvailla
ZAPU
mutta milläs ton vikakoodin otat pihalle???
