Kaikki muu on Ok noissa oheissa paitsi valokatkaisin yksikön irroitus. Sitä ei nuppia ei tarvi purkaa irti. Vääntää vaan molemmin puolin klipsien kohdalta ni hyvin irtoo se yksikkö.
Tota ennen, kun alan vaihtaan noita lämpötilan, puhallinnopeuden ja puhallus suuntaus -nappuloiden polttimoita niin viitiskö joku kertoa millaiset polttimot kannattaa hommata. Ihan niinkuin ne näyttäs joltain ledeiltä tossa kuvassa. Mut kertokaa että, millaiset ne oikeesti on??
Tänään kokeilin ekan kerran mutta en saanut koko pahvia irti, yhteensä 6 ruuvia löysin. 3 oli alhaalla ja loput 3 eripuolilla ovea, näitä pitäis vissiin löytää enemmän? Tuntui että oli kahvan kohdalta vielä ruuvilla kiinni, vaikka olin jo irrottanut sen kahvan pohjalla olevan ruuvin.
Tosin kyllä ne todella hienot kaiuttimet sieltä saa vaihdettua, mutta olisi kiva hieman vaimentaa ovia...
Tamzu kirjoitti:Tota ennen, kun alan vaihtaan noita lämpötilan, puhallinnopeuden ja puhallus suuntaus -nappuloiden polttimoita niin viitiskö joku kertoa millaiset polttimot kannattaa hommata. Ihan niinkuin ne näyttäs joltain ledeiltä tossa kuvassa. Mut kertokaa että, millaiset ne oikeesti on??
Tuossa purkuohjeen kuvassa näyttää olevan ledit, mutta alunperin siellä on litteällä lasikannalla olevat lamput. Vanha nykäistään pois ja uusi tilalle, ei juotoshommia.
Ei oo ledit, pistin Moponetin punaset "kortsut" noitten lamppujen päälle. Toistaseks vielä ainakin pysyny punasen sävy noissa "kortsuissa" Suosittelen kyllä ledien laittamista ja kärjen hiomista tasaseks ledistä
Mikä polttimo valaisee B-Vectran tupakansytyttimen ympärillä olevaa kehää? Tämä ei oikein selvinnyt tuosta ohjeesta vaikka yritin tiirailla kuvaa. Olisi kiva vaihtaa tuo polttimo kun se on ollut pimeänä jo pitkään, mutta tarttisi ostaa uusi ennen kuin voi purkaa?
Mulla on noita lasikantaisia 1.2-wattisia (mitä vaihdoin puhaltimen kytkimiin), mutta jotenkin tuntuu ettei tupakansytkässä olisi sellaista.
