Omegassa hieman epäkohtia
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli ostin sitten auton kun vanha riisikuppi meni lunnaiksi, ja nyt piti sitten vaihtaa foorumiakin kokonaan. Eli uutta "jäsentä" pukkaa..
Eli auto on Omega 2.0 i -89 GL.
Ensinnäkin auto täristää kun sillä kiihdyttää mutkaan? Voiko olla kardaanin laakereista? Vai mitä se voi aiheuttaa kun on epäilys että autossa on jousi poikki? Ei sen pitäisi kyllä tärrätä noin?
Toinen on että auto nyppii tyhjäkäynnillä. Eli kierrokset ei vaella kauheasti mutta auto nytkähtelee ja putken päästä kuulu sellainen "tsup tsup" ääni vähän väliä? Ajattelin koittaa vaihtaa ensin sytkäosat ja kattoo paraneeko?
Ajattelin vaan että jos jollain on omakäden kokemuksia kyseisistä ongelmista, niin voi heittää vähän vinkkiä?
Kiitoksia.. :roll:
Leppis
Re: Omegassa hieman epäkohtia
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Johnny Rageous kirjoitti:Eli ostin sitten auton kun vanha riisikuppi meni lunnaiksi, ja nyt piti sitten vaihtaa foorumiakin kokonaan. Eli uutta "jäsentä" pukkaa..
Kiitoksia.. :roll:
Kysymys oli jo aika iäkäs, mutta osui silmään, kun hain söörtsillä aivan eri juttua... Täristäminen todennäköisesti johtuu kitkalukkoperästä, vaihda peräöljyt+lisäaine, niin todennäköisesti rauhoittuu.
Johnny Rageous
hmmh... eli mitäs ihmeen lisäaineita sinne sitten pitäisi tunkea? Ja kuuluuko tuonne nyt sitten mikä öljy? Lukkoperäöljy vai tavallinen peräöljy?
Vai tarkoitatko että peräöljy + lisäaine on lukkoperäöljy?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Tsuptsuppiin veikkaisin vuotavaa jarrutehostajan letkua. Ei kyllä mene varmaan rahat hukkaan jos tuon ikäiseen sytkäosiakin vaihtaa.
