turbo calikan mystinen vika!joka löytyi!
turbo calsu
eli bensa pumppu ei pyöri?mitenkä saa tarkistettua että rele toimii?viahdoin kyllä viime talvena uuden!rele kyllä naksahtaa mut pumppu ei pyörähdä!sammu kesken ajon!mikä sulake on bensa pumpulle ?voihan se pumppu kyllä hajonnutkin olla mut täytyy jotenki tutkia!
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
Re: turbo calikan bensa häikkä
Vedä vaikka ensteksi +12v pumpulle suoraan vaikka akusta,jotta näet toimiiko pumppu.turbo calsu kirjoitti:eli bensa pumppu ei pyöri?mitenkä saa tarkistettua että rele toimii?viahdoin kyllä viime talvena uuden!rele kyllä naksahtaa mut pumppu ei pyörähdä!sammu kesken ajon!mikä sulake on bensa pumpulle ?voihan se pumppu kyllä hajonnutkin olla mut täytyy jotenki tutkia!
export
- OCF Partner
turbo calsu
joo yhdistin navat ja pumppu pyörii!eli startatessa pumppu pyörii eli vika ei taida olla releessä ja pumpussa!mut käyntiin ei lähde!vähän yritti mut sit loppu se yrittäminen!mikä mahtaa olla kyseessä siis sammu melkein ajaessa vähän aikaa nyki ja sen jälkeen ei ole hievahtanutkaan!vika valo ei syty!ja pensa pumppua ku pyörittää sähköllä ja yrittää käyntiin niin ei lähde!
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
- Jäsennumero: 1227
turbo calsu
export
- OCF Partner
|Niksu|
turbo calsu
