Mistä saan tarvittavan Iso-johtosarjan, ettei tarvitsisi johtoja katkella turhaan? Kiitoksia etukäteen jo
Iso-Johtosarja Vectraan mistä?
janir82
Elikkä pitäisi alkuperäinen cd-soitin viskata lokeille ja tökätä oma Pioneer-soitin sisään.
Auto siis on 2001 vecrta...
janir82
Jaku
irrotat ensin neljä pientä kuusiokoloruuvia etupaneelista (kaks kummassakin reunassa), tämän jälkeen työnnät reikiin irroitusraudat ja vedät soittimen irti...(kai irroitusraudat on tallessa?)janir82 kirjoitti:Ok, kiitoksia
Tota..mites toi vakkari cd-sotin lähtee tosta pois sit?![]()
Meen kohta repimään, mutta jos ei irtoa niin en väkisin viitti
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
janir82
Jaku
Jartsu
janir82
Hehe, nonih, lähtihän se ku vähän väkisin otti. Lähti kehikkoineen päivineen, vaikka oli joka reiässä jotain
Mitään ei hajonnut ja sain oman mankan tilallekkin. Nyt toimii ja jytää taas!
Vielä yks kyssäri! Tos Opelissaku on antenni, mikä tarvii vahvistimen ja mun mankassa on vakio antennipaikka.
Mistä saan väliliittimen siihen, et saan antenninkin kiinni ja radion toimimaan??
blueberry05
lukittuuko opelin oma cd soitin jos
soittimen piuhat irroittaa hetkeksi. ilm. akun irroittamisen jäkeen ainakin. minulla kun ei ole koodia.... eli soitin on sen jälkeen kelvoton elei maksa 80e koodin tiedustelusta
- OCF Member 2020
Re: lukittuuko opelin oma cd soitin jos
Näppäränä heppuna soitat tietysti edellisille omistajille, ja kysyt heiltä radion koodin. Ei maksa paljoa.blueberry05 kirjoitti:soittimen piuhat irroittaa hetkeksi. ilm. akun irroittamisen jäkeen ainakin. minulla kun ei ole koodia.... eli soitin on sen jälkeen kelvoton elei maksa 80e koodin tiedustelusta
Matsp
Mikä meni vikaan?:
Laitoin tänään kiinni pioneerin 6700 soittimen kiinni B2 (-00) vectraan ja muuten kaikki soi hyvin mutta...
Soitin käynnistyy vasta kun on laittanut virrat päälle, pitääkö sen olla tällä tavalla vai millä saisi popn soimaan myös silloin kun avain ei ole lukossa?... (vai lieneekö "parkipaikkapopittamisesto"
Kytkin jatkuvan virran ja virtalukkovirran piuhat ristiin, mutta ei sekään tunnu asiaa auttavan...Voiko soittemessani tai kytkennöissä olla vikaa?
Vai eikö laitetta yksinkertaisesti saa soimaan ilman virtalukon kanssa sählämmistä...? kaikki neuvot, ajatukset ja vinkit ovat tervetulleita!
Thanks...
Thanks...
MAX
Ja myös BATT(taijotainsinnepäin)MAX kirjoitti:Mankka irti ja yleismittari käteen... Johonkin piuhaan tulee varmasti jatkuva virta. Sen jälkeen vain katsot että ACC merkitty on siinä piuhassa.
Eli katsot vaikkapa mankkasi asennusohjeesta akulle menevän piuhan ja virtalukolle menevän piuhan ja laitat molemmat sellaiseen johtoon kiinni,johon tulee kokoajan sähkö.
Tämän jälkeen mankka menee päälle ja sammuu vain omasta virtakytkimestään.
