Lämmityslaitteen moottori rikki - Vectra A
Mursu
Viesti Kirjoittaja Mursu »
Lämppärin puhallin lakkasi toimimasta. Kaivoin moottorin esiin, ja tsekkasin, että sähköt sinne saakka tulee OK. Vika on siis ilmeisesti joko puhaltimen moottorin säätövastuksessa tai itse moottorissa. Miten selvittäisin, kummassa?
Kiitokset etukäteen!
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
No voihan se MOOTTORIT ja voimansiirron näinkin ymmärtää :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
En osaa tohon vastata, mutta ite vaihdoin kumpaankin C-Asconaan purkuosan ja sen hinta oli 10-20 € kpl. Eiköhän noita A-Veccujakin nykyään pureta aina silloin tällöin. Se mötikkä oli propelleineen kiinni kahella ruuvilla. :-?
Annat virtaa akkulaturista tai akusta siihen vastuksen jälkeisiin johtoihin jotka menevät moottoriin. Eli ei siihen liittimeen kun se menee vastuksen kautta.
Näin ainakin itse testasin oman moottorin, vastus oli rikki ja moottori ehjä.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
OT mutta itsellä omegassa samaisesta puhaltimessa laakerit menossa.. huutaa niin pahasti välillä että aiai..
Saakos jostain uusia laakereita, ettei tarvitsisi koko moottoria vaihtaa. Saahan noita moottoreita käytettynä halvalla mutta mistä tietää vaikka tulisi sama vika kuukauden päästä..
