Astra F raitisilmasuodatin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joidenkin lähteiden mukaan sellainen olisi, mutta ohjekirja ei puhunut sellasesta mitään.
Aattelin vain kun tuo puhallusteho on aika heikko, niin sehän sen selittäisi(tukossa).
Ja auto on 1.6Si Sedan -92...
janhe
Re: Astra F raitisilmasuodatin?
Viesti Kirjoittaja janhe »
Juho M-P kirjoitti:Joidenkin lähteiden mukaan sellainen olisi, mutta ohjekirja ei puhunut sellasesta mitään.
Kyllä mulla sellanen ainakin on :) . Pura tuulilasin edestä konehuoneen puolelta kumilista ja muovit, niin pitäis ruveta löytymään...
No olihan se siellä. Ja ihan tukossa. Ei varmaan ikinä vaihdettu. Rupes muuten puhaltimestakin ilmaa tulemaan kun otti sen pois(tilapäisesti).
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Muista laittaa muovit kunnolla paikalleen tai muuten tulee autosta akvaario tai ei nää muutenvaan pihalle :P
No miten ne nyt pimeässä paikalleen saa. Työnsin sen muovin vain sinne mistä otinkin. Saa nähä miten käy.
Nonii. Laitoin tänään uuden suodattimen. Olihan sille muoville oikein urakin, eli väärin meni pimeässä. Mutta nyt on paikallaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
OT:
Itse asensin keväällä calleen jälkiasennus raitisilmasuodattimen ja nyt talvea odotellessa revin pois.
Oli aika pirun tukkonen ja musta jo nyt.
Huomaa kyllä,että oli paljon siitepölyä yms rojua keväällä paljon ilmassa.
En tosiaan talveksi itse ajatellut edes uutta laittaa tilalle.
Pysyy ehkä lasit vähän huuruttomampina.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Pitäs ittekki alkaa puhdistaan tuo suodatin. Tuolla vihjeet ja vinkit alueellahan on ohjeet, mutta kuvat vain kadonneet :( Saakohan niitä mistään enää takaisin sinne. Eikös tuon suodattimen yhteydessä kannattanut vetää uudet tiivisteet silikonilla tonne ettei tule vesi tule suodattimeen?
Täytyy alkaa kait vaihtaan tuo ittekki kun aika heikosti puhaltaa ilmaa sisään. Ittele meinasin värkätä tonne takapäähän tuulettimen vielä joka vetää autosta ilmaa pois peräpäästä kun on tuo koiraki tuolla takana niin voi olla ikkunat huurussa aika hyvin talvella 8)
Q5 Quattro
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Tico kirjoitti:Täytyy alkaa kait vaihtaan tuo ittekki kun aika heikosti puhaltaa ilmaa sisään. Ittele meinasin värkätä tonne takapäähän tuulettimen vielä joka vetää autosta ilmaa pois peräpäästä kun on tuo koiraki tuolla takana niin voi olla ikkunat huurussa aika hyvin talvella 8)
Se on ihan helppo homma vaihtaa, imuri käteen sit ja kaikki mullat pois suodattimen ympäristöstä. Älä nyt sentään pistä tuuletinta imemään pois autosta, autoon tulee alipainetta ja alkaa vetämään joka raosta ja talvella on sitten perse huurteessa. Sisäänpuhallus vaan kuntoon niin pysyy koppa lämpösenä talvella.
Tuosta poistopuhaltimesta olen kuullut pelkkiä kehuja. Sehän ei todellakaan jaksa aiheuttaa mitään alipainetta. Vai tuntuuko siltä että 8cmX8cm 12V puhallin imee alipanetta paljonkin? Kyllä se lämppäristä saa heti korvausilmaa. Astra vain on sellanen höyrykoppi, että sieltä ei kostea ilma poistu. Auton ilmankierto ai vain toimi ilman apua.
Mulla ainakin on heti ihan huurussa sadekelillä, kun on pikkusen kosteat vaatteet. Ei auta kuin avata takasivulasia sentin verran, sitten vähän huurut hälvenee.
Tico
Niin se kyllä tuntuu olevan ettei tuossa autossa oiken ilmavaihdu ja siksi ajattelinki kokeilla tuota tuuletin hommaa jos sitten vähän paremmin edes ilma kiertäisi.
Q5 Quattro
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Tico kirjoitti:Pitäs ittekki alkaa puhdistaan tuo suodatin. Tuolla vihjeet ja vinkit alueellahan on ohjeet, mutta kuvat vain kadonneet :( Saakohan niitä mistään enää takaisin sinne. Eikös tuon suodattimen yhteydessä kannattanut vetää uudet tiivisteet silikonilla tonne ettei tule vesi tule suodattimeen?
Lurttinen laittoi kuvat tuonne nettisivupalaute-osioon, kun asiaa tiedustelin.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Helpompaa varmaan silti katsoa siitä alkuperäisestä viestistä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Ei tarvi katsoa ohjeita ja kuvia eri ikkunoissa...
Tico
Antero kirjoitti:Helpompaa varmaan silti katsoa siitä alkuperäisestä viestistä.
No sieltähän se löyty alkuperänen viesti 8) Oiskohan nuo kuvat mahdoista saada näkymään tuolla vihjeet ja vinkit osiolla?
Muistatko paljon meni tuota tiivste nauhaa? Pitää käydä ostamassa tiivistemassaa ja tiiviste nauhaa saa ens viikonloppuna värkkäilä kondikseen tuon suodattimen.
Q5 Quattro
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
En tiedä miten toteutettu muissa korimalleiissa, ainakin farmarissa on tuo poistoventtiilli tuolla oikeanpuoleisessa takakotelossa. Pääsee käsiksi irroittamalla takapuskurin. Minulla oli tuo venttiili jokseenkin tukossa, eli siinä on nuo erittäin kevyet kumiläpät jotka nousee poistoilman paineesta. läppien ulkopinta oli kuraa täynnä, eli niiten paino nousee, samaten oli kuraa siellä takapyörän takana olevassa kotelossa. Ei muuta kun kotelosta pohjatulppa pois ja vesipainehuuhtelu läpälle ja kotelolle, ja tulihan sieltä sitä kuraa vaikka kuinka paljon! Aika epäonnistunut sijoitus moiselle aukolle, tottakai kotelot kerää kuraa kun sellaisessa paikassa1 Roiskeläppien ja sisälokareiden puuttuessa, vaiva on kahta kauheampi. puhumattakaan siitä miten tuo kotelossa oleva hiekka sitoo kosteutta ruosteen iloksi. Eli lämpimänä päivänä läppien pesu ja kotelon puhdistus, kunnon kuivatus ja perään hyvää kotelonsuoja-ainetta niin kura ei ainakaan pääse heti pellin päälle makaamaan. Näiden läppien toimimattomuus/poistoilma-aukon idioottimainen sijoitus ovat varmasti omiaan lisäämään lämpimän kostean/ilman kerääntymistä autoon.
