Vectra B sivupeilin korjaus
paloniemi
Viesti Kirjoittaja paloniemi »
Ongelma: Sähköpeili ei toimi.
Diagnoosi: Työntötapit eivät ole kiinni peilissä.
Tämän selvitin purkamatta peiliä, mutta nyt tarvitsisi tietää miten tapit saa takaisin kiinni peiliin. Tappien pallot näyttäisi ehjältä, mutta enempää tietämättä en uskaltanut kovin kovaa painaa peiliä takaisin tappeihin. Onko tämä oikea toimintatapa vai pitääkö peilisysteemi purkaa jotenkin? Ja onko miten peililasin ja koko kopan irroitus/purkaminen ylipäätään tapahtuu? Kun ei lasi vain maltillisesti vetämällä tuntunut irtoavan.
mutikpas
Viesti Kirjoittaja mutikpas »
Pallot saa paikalleen lasista painamalla. Voimaa tosin tarvitaan jonkun verran ja itse aínakin käytin käsineitä jos vaikka lasi hajoaisi. :-?
