kokemuksia paremmasta alustasta E Kadetissa?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Eli pitäisi tipauttaa tuo E Kadetti hieman maata lähemmäksi ja haluaisinkin nyt kuulla kokemuksia madalletulla E Kadetilla ajaneista.
Mikä alustasarja tai mikä jousisarja on hyvä?
Rahalla tietty saa vaikka mitä mutta joskushan on niin ettei kallein välttämättä ole parhain.
Eli kokemuksia ja vinkkejä mitkä jouset tai mikä alustasarja on käytönnössä todettu toimivaksi.
kallekoo
kertokaas joku viisaampi sitten mitkä jouset olis hyvä laittaa vakio iskareiden kanssa?
kun niitä on niin monta merkkiä ja mallia ettei tällainen nörtti ota niistä mitään selkoa, kun ei viitsisi kaikkia kokeilla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos mukavuutta haluat,niin jätä tiputtamatta.
Itsellä oli intraxin -40mm jouset ja monroen iskarit.
Yhdistelmä toimi ihan hyvin koko sen ajan,kun auto minulla oli,mutta oli turhan kova kaupunkiajossa.
Muuten oli kyllä mahtava ajaa vaikkapa motarilla tai maantiellä.
