Kaiutinkaapelin paksuus?
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Elikkä kun kontissa makaa 2x50w rms ja edessä on Spl Dynamicsin 3-tie Erillissarja, riittääkö 1.5mm Biltema kaiutinjohto vahvarista eteen jakosuotimille, vaiko otanko samalla 2.5mm johdon? Entäs riittääkö 10m johto, vai pitääkö ottaa 25m...eli siis vain toi 5m piuha riittää kontista/ etuovipahville asti?
KAIUTINKAAPELI, 2X1,5MM² 10M
Tuotenro 31675
4,95 €
KAIUTINKAAPELI, 2X2,5MM² 10M
Tuotenro 35784
8,40 €
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Eiköhän toi 1,5mm^2 riitä.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Ja jos vielä arveluttaa, aina kannattaa muistaa että mieluummin liian iso kuin liian pieni.
Lisätietoa mitoituksesta saat esim tuolta:
http://www.autostudio.fi/?page=audiotietopankki
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kyllä mää laittasin vähintään 2,5mm2 kaapelia. 10 metriä kuulostaa aika vähältä, jos pitää riittää vahvarilta jakareille ja siitä kaiuttimille. Ei kai siitä haittaa ole, vaikka siitä johtoa ylikin jää?
nuhapumppu
Harvemmin se kaiutinjohto on se ratkaseva tekijä äänen kannalta. Toki paksumpi on parempi.
Mulla on etukaiuttimien ja etusubin vahvari pelkääjän penkin alla. Oli helppoa vetää niin virta kuin kaiutinpiuhatkin.
Kuminilkka
1,5mm2 pitäis riittää...... Mutta suosittelen myös sitä 2,5mm2.....
janir82
Juuh, päädyn tuohon 2.5mm kaapeliin. Pitää miettiä vielä, otanko 10 vai 25m. Ei tartte kuin jakareille riittää.
Siitä menee omilla piuhoillaan oviin ja kaiuttimiin. Tosin rupee pikkasen v*uttaa jos ei riitäkkään...
KAIUTINKAAPELI, 2X2,5MM² 25M
Tuotenro 35785
21,70 €
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kannattaa vetää kerralla kajareille asti.
m.k
Samalla ne nyt vetää kajareillekin, ei siitä oo mitään iloa jos siellä on paukkulankaa ovissa. Kuuluu toki, mutta itse en ainakaan viitsisi. Semmonen paukkulanka käy kyllä hyvin vahvistimen herätteeksi, joskus naurattaa kun pitää neljän neliön kaapelilla laitella herätettä vahvistimelle... Takuulla kulkee tajuton määrä virtaa 8)
