"koiraverkko" kolmeoviseen Corsa B:hen
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
No niin, alkaa jo vituttaa kun koira hyppii takapenkiltä nuolemaan korvaa :)
Olenkin miettinyt että voiskohan corsaan virittellä sellaisen koiraverkon kuin farmareissa on, Peräkola riittää kyllä tilan puolesta pienelle koiralle (cockerspanieli) mutta onko verkkoa mahdollista kiinnittää mihinkään? Miten ne yleensä farkuissa on kiinni? Ruuveilla kattoon?
Mistähän sopivan verkon saisi ja mitä maksaa?
Olisiko sittenkin helpompi vaihtaa autoa....
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
Biltemalta löytyy tuommoinen:
LASTI- JA KOIRAKALTERI
Sopii farmareihin ja viistoperäisiin autoihin. Kiinnitetään kiristämällä lattian ja katon väliin. Säädettävä korkeus 71 - 108 cm ja leveys 91 - 131 cm. Materiaali: muovipinnoitettua,
mattamustaa jauhemaalattua teräsputkea.
Tuotenro
342971
19,90 €
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Parhaillaan teen itse HB-Astraan jonkunmoista koirakalteria. Viikonloppuna, kun saan sen valmiiksi, voin vaikka laittaa kuvia malliksi.
Kalteri koostuu neljästä muoviputkesta, jotka ompelen kiinni kahteen nailonremmiin. Remmit kiinnitetään alapäästään tarranauhoilla selkänojien lukkorinkuloihin. Yläpäihin tulee pätkät joustavaa nauhaa, joista kiinnitys koukkuihin, jotka puolestaan on kiinni verhoilupaneelin alkuperäisten kiinnitysruuvien alla. Tämä systeemi tulee olemaan kätevä, sillä peräskontin monikäyttömahdollisuudet ei hankaloidu juuri yhtään. Toinen hyvä puoli on se, että ei taatusti tule ylimääräisiä räminöitä (vrt. biltema). Toivottavasti tästä jotakin tajusi. Hintaa koko paketille tulee n. 6 euroa :D.
Astra-F MV6 -94
Kati
Bilteman koirakalterista
Viesti Kirjoittaja Kati »
Itse kokeilin Corsa C:hen tuota Bilteman koirakalteria ja en saanu sopimaan mitenkään järkevästi.
Onneks koira niin kiltti että pysyy takakontissa ilman mitään verkkoja :)
