omega mv6 ja nakutus / pauke takapäästä ?
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
eli tota ostin tossa uuden auton, mv6 ompun ja olihan se heti mentävä koittaa jotta mites se kumin poltto sillä onnistuupi, no hyvinhän se onnistu mutta sitte sen jälkee pienen matkan ajettua alko vasemmasta takapyörästä tai siitä kuulumaan semmonen pieni naputus, kaveri sano että pumppaa jarrua ja aja eteenpäin, sitte se hävis se ääni eikä oo tullu takas, jotta mikähän olisi ollut ? veikattiin että jarrut ois jääny päälle jotenki ?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Oiskohan ABS anturi jotenki seonnu tai vetari
Nismo, millo lie taas ajos
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Tuli samanlainen ongelma omaan omppuun, pyörittelin sitä autoa sitten tuossa pihassa ja kuulostais että joku jousi siellä paukkuisi. Tai sitten se jarrulevyn takana oleva levy.
Olisko jollain jotain infoa mikä siellä vois vialla?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Seuraavaksi paukkuu lompakko,,ei Omega B mallia ole suunniteltu tuohon käyttöön
jos kumia pitää polttaa,niin väärän auton ostit,voima ei riitä eikä voimansiirron kestävyys,,perä takakakelkan tuenta kardaani ym ym.
Ja sitten kun se tuolla käytöllä hajoaa,niin kyllä on helevetin huono auto.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
kyllä kolmelitrasessa mallissa puhti riittää polttamaan mut tosiaa sieltä vaa voimansiirto sanoo aika äkkiä ittensä irti
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ekomies
Nykänen kirjoitti:kyllä kolmelitrasessa mallissa puhti riittää polttamaan mut tosiaa sieltä vaa voimansiirto sanoo aika äkkiä ittensä irti
No ei kyllä Omegan V6 koneessa tehot riitä kunnon pyöritykseen,se painaakin
n 1600 kg,,ja jos se ei sudi kunnolla,niin se pomppii ja ryskyttää voimansiirron
paskaksi.
On tullu pyöritetyä Camaroa,Corvettea, Olds 442,ja niillä tuo homma käy.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Vastahan tässä yksi perä rikottiin vastaavalla menetelmällä.... :roll: Mutta, mutta sielä voi nää käsijarrun hilppeet vähän naputtaa. Omassa ompussa silloin sattu josku ruveta pyörän pulttien kannat ottaan niinhin kiinni ja alko pitään sellasta naputusta.
Möhkö
Woody kirjoitti:Vastahan tässä yksi perä rikottiin vastaavalla menetelmällä.... :roll: Mutta, mutta sielä voi nää käsijarrun hilppeet vähän naputtaa. Omassa ompussa silloin sattu josku ruveta pyörän pulttien kannat ottaan niinhin kiinni ja alko pitään sellasta naputusta.
Samanlaiseen lopputulokseen päätynyt itsekkin. Kun vain tietyssä kohdassa tulee se naputus.
Miten ratkasit? Rälläkällä pulttia lyhyemmäksi?
EDIT: Itsellä vika ei ole tullut ainakaan sutimisesta, liian vanha sellaiseen :D
Nykänen
ehkä nyt joku +300-+350 heppanen pyöriikin toisenlailla mut kyllä tuo reilu 200 heppaakin riittää sitä kumia polttamaan. mm. streetfirestä löytyy hyvä video missä mv6:lla polttelee pitkät pätkät kumia. eipähän siinä se perä niin älyttömiä paina.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Veikkaan että se tappi mikä pitää käsijarrukengät kiinni on irronnut siitä taustalevystä. Näin ainakin minulla ja piti vähän ilkeää kolinaa.
