Paineakku paukahti!!!
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Onko kenelleekkään muulle sattunut tällästä ilmiötä, että uusi kaasupallo hajoo sisäisesti? Eli tehostimensäiliö onkin yhtäkkiä tyhjä ja pinta ei nouse vaikka kuinka pumppailisi jarrupedaalia! Pallo on vaihdettu huhtikuussa joten luulisi vielä toimivan. Vaihdoin sitten vanhan takasin tilalle ja se toimii normaalisti, joten vika ei voi (kai?) olla muussa kuin tossa paineakussa? 4wd toimii ainakin viä ihan normaalisti, joten ei toivottavasti ehtiny rikkoo mitään. -(z)-
