Sintran mittariston irroitus...
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
...Eli kuinka pääsis mittarinvaloihin kiinni?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Mittaristo irti. Pura ensin pois ohjausakselin suojamuovit ratin ja kojelaudan välistä. Sitten kojelaudan alaosan harmaa muovipaneli pois, siis se ohjausakselin alapuolella oleva missä mm. konepellin ja tankin luukun avaus. Alareunastaan muutamalla ruuvilla ja yläreunasta parilla "klipsillä" kiinni. Klipsit irtoaa, kun vedät muovia varovasti yläreunasta suoraan ulospäin, reuna kerrallaan. Mittarin kehys samalla klipsi-periaatteella kiinni. Ei ruuveja. Varovaista vetoa vaan :)
