Sumuvalot Vectraan.
taha
Sumuvalot Vectraan.
Viesti Kirjoittaja taha »
Onkos kukaan masennellut jälkiasennuksena Vectraan -00 etu sumuvaloja. Mahtaakohan sielä olla piuhat valmiiksi ja mitähän ne maksaa??? saakohan muualta kuin Opelilta. :roll:
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Sama on käyny mielessä, työkaverilla ollu kans mielessä(-99 Vectra). Se sano että johdot menee valmiina, ei tartte hommata kun sumarit,katkaisija ja rele. Se oli kysässy joltain kaveritaan joka on Metro-Autossa hommissa. En oo tutkinu asiaa sen enempää...
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Minäkin kyselin täällä tota samaa muutama päivä sitten...Johdot ja releen paikka löytyy suoraan valmiina, mut katkaisijasta en osaa sanoa. Omassani siellä tyhjän nappulan alla on mielestäni vain muovinen "kanta"...Eli joutuukohan sitten vetää johdot releeltä??! Ja mun auto oli Vectra -98 GL+
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Anzah kirjoitti:Minäkin kyselin täällä tota samaa muutama päivä sitten...Johdot ja releen paikka löytyy suoraan valmiina, mut katkaisijasta en osaa sanoa. Omassani siellä tyhjän nappulan alla on mielestäni vain muovinen "kanta"...Eli joutuukohan sitten vetää johdot releeltä??! Ja mun auto oli Vectra -98 GL+
Onkos tähän kukaan löytänyt vielä vastausta?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaikki piuhat ja liittimet ovat tosiaan valmiina. Tarvitsette vain sumuvalokatkaisijallisen valokytkinpaketin ja releen (ehkä myös sulakkeen)
On näitä tieten ihan onnistuneesti asenneltu, jossain oli toinenkin topikki tästä aiheesta.
Valokytkinpakettiakin on sitten kahta erilaista. Ensimmäisissä suomeen tuoduissa Vectroissa sumuvalojen päälläolemisesta kertova valo oli integroitu suoraan sumuvalon nappiin. Myöhemmissä malleissa valo katosi napista, ja siirtyi mittariston vasempaan laitaan. Tämä ei siis vaikuta asennukseen millään tavalla, mutta jos haluaa on/off -merkkivalon sumuvaloille, niin huomioitava asia tottakai.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ascona_c kirjoitti:Kaikki piuhat ja liittimet ovat tosiaan valmiina. Tarvitsette vain sumuvalokatkaisijallisen valokytkinpaketin ja releen (ehkä myös sulakkeen)
tahtoo kuvan tollasesta missä valo on katkasijassa? nimittäin 98:ssa on kyllä ainakin jo mittaristossa... :o
ja eikös se sumuvalojen katkasija mee siihen normi mötikkään, että ei tartte koko valokatkasija pakettia ostaa... :o luulis näin ainakin?
vekkuli84
Viesti Kirjoittaja vekkuli84 »
asiasta pitää kysyy sitte viel tyhmänä lisää.... onko tossa b-vectrassaki joka mulla on (vm -98) nii etusumuvalojen merkkivalo myöskin siel mittari taulussa vai onko siel pelkkä takasumuvalon merkkivalo? ku oli joskus "äijällä" se edition 100 omega jossa oli molempien sumuvalojen merkkivalot mittaristossakin ja katkaisioissa paloi myös se valo...
Riisikippo
Minut on bannattu!
vekkuli84 kirjoitti:asiasta pitää kysyy sitte viel tyhmänä lisää.... onko tossa b-vectrassaki joka mulla on (vm -98) nii etusumuvalojen merkkivalo myöskin siel mittari taulussa vai onko siel pelkkä takasumuvalon merkkivalo? ku oli joskus "äijällä" se edition 100 omega jossa oli molempien sumuvalojen merkkivalot mittaristossakin ja katkaisioissa paloi myös se valo...
pitäs olla 98 vecussa mittarissa molempien valo.. ainakin sportissa on.. mutta katkasijoissa ei oo.. :o
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onkos se niin että CD malleissa on vakiona sumuvalot.Onkohan muissakin?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pitäisi CD:tä ja paremmista sumarit löytyä. Tuolla myös juttua, että löytyisi. http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Vectra_96.htm
Etusumareiden merkkivalo löytyy kyllä mittaristosta, jos mittaristo on sellaista mallia että sumareiden merkkivalot siellä sijaitsee. Luulisi polttimonkin löytyvän paikaltaan.
Valokatkaisija pitää varmaankin vaihtaa, tuskin sitä etusumarien nappia saa mistään erikseen. Jos joltain kaverilta löytyy sumarillinen valokatkaisija niin siitä on hyvä katsoa mallia jos esim. saisi siihen omaan sen etusumarinapin värkättyä tai näkee ainakin toimiiko heittämällä kun heittää sen etusumarillisen katkaisijan paikalleen. On kuitenkin niin helppoa heittää paikalleen tuo katkaisija.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Riisikippo kirjoitti:
Ei löytynyt tähän hätään mistään kuvaa tuollaisesta Vectrasta, missä on valot sumuvalojen katkaisijoissa. Mutta B-Omegasta löytyy myös samanlaiset valot sumuvalojen napeista, ja on lähes identtinen Vectran nappien kanssa. Erona vain se, että Omegan napit naksahtavat päälle ja pois, kun Vectran napit ovat äänettömät.
Vectroissa tosiaan vain ihan ensimmäisissä suomimalleissa tuollaiset valonapit. Omani oli rekisteröity Joulukuussa 1995. Taasen aikanaan perheeseen uutena ostetussa '97 Vectrassa oli jo sumuvalon merkkivalo siirtynyt napista mittariston ihan vasempaan laitaan. Etusumuvalon merkkivalon paikalla oli mulla katalysaattorin ylikuumenemisesta ilmoittava valo. Takasumarille oli '95 mallissa kaksi valoa. Toinen pieni oranssi tuikku katkaisijassa, ja toinen mittaristossa.
