calibra/vectra kojelaudan valot..
cjamikk
Viesti Kirjoittaja cjamikk »
No niin nyt on jo pitkään ollut lämmityslaitteen säätimien valot/valo pimeänä.
Millainen homma tuo ko.poltin/polttimot on uusia,pitääkö kojetaulua paljonkin purkaa.?????
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Klik! <- tuolta löytyy jonkunlaiset purkuohjeet.
Eli mahdollisesti ratin ympäriltä muovit pois, mittariston ylä- ja alapuolelta muovit pois. Sitten saat lämmönsäätöpaneelin vasemmalta puolelta ruuvit pois. Kellon/ajotietokoneen takana on ruuveja. Sitten noi lämmönsäätöpaneelin vaijerit pitää irrottaa. Mahdollisesti saa ton polttimon (1 kpl) vaihdettua myös ilman koko paneelin irrottamista, joustaa muutaman sentin ulospäin, jolloin pienillä käsillä saa varmaan vaihdettua sen. Ite vaihdoin ton ja tuli huomattava ero valaistukseen, oli vanha polttimo jo ihan musta.
Corsa OPC -09
cjamikk
Kiitokset,lamppu on vaihdettu onnistuneesti!
