virtalukon pohjan vaihto ongelma..( b-omena )
astrautus
Viesti Kirjoittaja astrautus »
virtalukon pohja pitäs vaihtaa, jos vaikka vika löytys siitä.. mitenkäs se oikeen tapahtuu..? ei oikeen suostu lähteen irti.. siinä edessä on joku pieni talttaruuvi, jonka sain pois, mutta toisella puolella on vaan tappi,ei ruuvin päätä, eikä mitään muutakaan.. millä sen saa pois, kun näyttäs siltä että se tarvii saada.. säästyis muutama tunti pähkäilyä, jos saisin siihen ohjeet joltain jolla on kokemusta...
syy miks vaihdan:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81536
jos vaikka sattuis auttaan.. :roll: :-? :-? :evil:
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Siitä täytyy ottaa ensin pois se avainpatruuna lukkorungosta, sen jälkeen pohja irtoaa itse lukkorungosta vetämällä sitä hieman rattiinpäin (pois taaimmaisesta tapista siis) ja sitten vain vasemmalle päin irti lukosta. Kun siis se etummainen viivapääkantainen lukitusruuvi on irroitettu. Se taaimmainen tappi ei ole millään tavalla aukaistava malli niinkuin vanhemmissa opeleissa. Virtalukon pohjasta liitin aukeaa vääntämällä pohjasta joko I-tai II-asento (en muista kumpi) niin sieltä pääsee lukituskieli vapautumaan. Huono selittää missä se lukituskieli täsmälleen on mutta kyllä kun sitä tarkastelet sen varmaankin huomaat. Se on hieman piilossa siellä keskellä.
