Kadett E:n kaiutinpaikoista
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Eli kuka osaisi varmuudella sanoa mitkä elementit menee tuohon E Kadetin vakiopiakoille kojikselle?
Ilmeisesti 4" paikat, mutta onko syvyydellä väliä?
Ajattelin rakennella pikkuhiljaa hifejä ja tunnetustihan kannattaa sijoittaa ensin toimivaan etupäähän.
Ajatus olisi laittaa vakiopaikoille joko 4" erillissarja tai hyvät koksut, ja oveen 6" midit. Myöhemmin hyvälaatuinen pieni subi taakse.
Jos 4" ei jostain syystä mahdu niin 3" Audax, pitäisi ainakin mahtua.
Millaisia asennuksia kerholaiset on tehneet, edellyttäen siis että ei puukota kojista vaan asennetaan mahdollisimman paljon vakiopaikoille ja piiloon.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
mdf:ästä ja pakkelista rakennat sellaset pahkat siihen koelaudan päälle, niin saat isommankin laitettua.
elementtiä jossa on iso magneetti niin on turha alkaa sinne työntämään kun ei mene :), esim. eräs macromin malli. audaxin 3" menee, sinne vaan teet sellaset rinkulat johon saat kiinni ne.
Vectra C Estate -07
Markus Ruhl
kaikki vähän pienemmällä magneetilla olevat 4" kaiuttimet menee aika kivuttomasti.
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Itellä kadetissa edessä Impact 3,5" keskiäänet. Joutu jonkinlaiset
sovitetteet laittaa. 4" elementit sinne taitaa ihan hyvin mennä ja
on siellä alapuolella ihan hyvin tilaa magneetille, mutta kuskin puolella
saa vähän aikaa varmasti pyöritellä että saa paikalleen menemään, kun
meinaa olla ahdasta. :roll:
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
tuollaset sovitteet tuli suhrattua. tuossa vaiheessa puuttu vielä liimat apparin puolelta.
matalammat olis voinu tehdä.
