Vahan poistaminen - onneton tapaus - kadett -85 e-malli!
Ruostevaurio
Viesti Kirjoittaja Ruostevaurio »
Sain lokarien kaarten ja peltien pohjatyöt tehtyä suhteellisen hyvin. Tein myös lokasuojille ja auton alaosalle vesihionnan ja pohjat olivat todella tasaiset.
Tein kuitenkin yhden vakavan virheen. Pesin vielä auton autoshampoolla, enkä huomioinut että se sisältää myös vahaa. Hämärissä tuulettomassa maalasin spraylla auton alaosan ja lokarit. Aamusella tarkistin lopputuloksen, joka ei ole kovinkaan kehuttava valumia ja hylkimisiä vahan takia.
Mitäs tässä voisi tehdä? Nyt olisi hyvät neuvot paikallaan.
Vaha varmaankin täytyy poistaa (millä) ja uudelleenhioa maalattavat kohdat?
:oops: :oops: :( :oops: :o :oops: :oops: :oops:
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
peset painepesurilla kaiken "uuden" maalin pois mikä lähtee sitte pari kierrosta liuotin pesuaineella ja JUURI ENNEN MAALAUSTA tinnerillä pyyhit maalattavat kohdat... ton pesun jälkeen on tietty hyvä vähä hioa...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Ruostevaurio
Eipä ole painepesuria, mikä liuotin olisi paras, ettei kaikki pohjatyöt mene uusiksi, käykö esimerkiksi polttoaineen jäänesto, ? :oops: :oops: :oops: :o
simu_l
sittempä onki mielenkiintoinen trippi poistaa "uudet" maalit, painepesurilla ois lähteny tosi kätevästi jos maalauksesta ei oo kovin montaa päivää... jotenki se on kuitenki saatava se uusi maali pois miel. kokonaan niin on helpompi maalata uudestaan eikä sitten ala hilseilemään jonku viikon päästä...
siis liuotinpesu aine pesuun niin lähtee suurimmat rasva klöntit pois ja sitten liuottimena tinneri on hyvä siihen kun pyyhkii maalattavista kohdista viimeisetki epäpuhtaudet pois... sitten vaan vartti-puolituntia ja uus maali pintaan...
vinkki:
jos käytät pohjamaalina punaruskeaa pohja maalia niin sen pitäisi antaa kuivua vuorokauden enne kuin maalaa päälle... voi alkaa hilseillä jos maalaa suoraan päälle...
Jäsennumero: 1227
Maalinpoistoon, jarruneste...
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
lurttinen kirjoitti:Maalinpoistoon, jarruneste...
On tehokasta.. Mutta eikö tule halvemmaksi joku maalinpoisto aine?
EDIT:::
No eipä sitä kyllä paljoa kulu... :roll:
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Ruostevaurio
Pesin tärpätillä. Kuivahioin vielä, kittiä ja pohjamaalia tarvittaviin paikkoihin. Uusi vesihionta täytyy tehdä ja annan kuivaa vielä ainakin huomiseen ja uusi yritys.
Ihmejuttu, ettei vahasta ollut shampoo-pullossa mainintaa - katto kiiltää kuin Naantalin aurinko ja vesikin kimpoaa pois. Tarkoitus oli nimenomaan ostaa pesuaine, jossa ei olisi vahaa. Fairy olisi varmaankin ollut parempi pesuaine.
:oops: :oops: :roll:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ruostevaurio kirjoitti:Pesin tärpätillä. Kuivahioin vielä, kittiä ja pohjamaalia tarvittaviin paikkoihin. Uusi vesihionta täytyy tehdä ja annan kuivaa vielä ainakin huomiseen ja uusi yritys.
eikös tärpätti sisällä myös rasvaa? kannattaa pyyhkiä se vaikka sinolilla ennen maalausta. Asotonilla saisit ainaki maalin pois
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Ruostevaurio
Enpä osaa sanoa, mutta maaliohenteena sitä ainakin käytetään - luulisi voivan käyttää.
Mitenkähän ksyleeni mahtaisi toimia? :o
Realsanta
Ota ny vaan käyttöö Asetoni/tinneri/sinoli millä putsaa sen puhtaaksi
Ruostevaurio
Kiitokset hyvistä neuvoista, pohjapuhdistus ja työt ovat tehty nyt toistamiseen - seuraavana sitten maalaus uudelleen, täytyy tehdä pieni alue kerrallaan, ettei tule niin paljon uusittavaa kerrallaan. :D
