hälyttimen asennuksesta E kadettiin
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
eli onko jollain tiedossa missä olisi tietoa missä mikäkin johto menee mikä täytyy löytää kun asentaa hälyttimen?
Eli siis osaako joku kertoa mistä johdot löytyvät ja minkäväriset/mitkä johdot kytketään mihinkin.
Tarkoitus olisi pikapikaa ostaa häly ja kytkeä se itse, ja onhan niissä hälyttimissä maininta että esim johto nro 2 vilkuille. Eli just tähän tarviin vähän neuvoa, että mihin Kadein piuhaan se esim kytketään.
Osaan kyllä käyttää kolvia, vaan en ole ennen kytkenyt hälytintä, niin ihan sellaiset rautalanka ohjeet olis hyvät että missä mikäkin piuha autossa kulkee ja mihin se kytketään, vaikka sehän riippuu halystä. Mutta samoihin auton piuhoihinhan ne tulee vaikka merkki olisikin eri.
Selitinpä hankalasti, mutta toivottavasti joku ymmärtää.
Appura
Re: hälyttimen asennuksesta E kadettiin
Viesti Kirjoittaja Appura »
kallekoo kirjoitti:eli onko jollain tiedossa missä olisi tietoa missä mikäkin johto menee mikä täytyy löytää kun asentaa hälyttimen?
Kyllä hälyttimien mukana tulee asennusohjeet ja jos ei tule niin liike osaa auttaa.
Vilkku ohjaus kytketään vilkulle menevään + johtoon ja diodi väliin muistaakseni aika iso diodi saa olla itellä yli 6A kesto.
Hälyttimen manuaaleissa lukee että kytkenntäänkö maahan vai +
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
joo kyl ainakin enforcerilla tulee mukaan kaikki mahdolliset ohjeet kuvien kanssa.. että sen puolesta hjelppo homma.
Vectra C Estate -07
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa sitten tosiaan tehdä kaikki liitokset juottamalla.
Erään nissanin tiedän,jossa häly toimii silloin kun huvittaa.Jouduttiin väliaikaisesti kytkemään häly pois,kun meni kyllä päälle auton kaukosta,muttei saanut pois.
Vaikka oli kytketty pois,niin hälyt oli alkanut kertaalleen kesken ajon itsestään huutamaan :P
Merkkiliikkeessä asennettu häly ja ryöstöliittimillä laitettu :roll:
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
joskus tökkäsin itelleni enforcer hälyn e kadettiin, pikkuhiljaa parinkuukauden aikana tein koko rojektin loppuun. enforcerin mukana tulleita ohjeita oli helppo lukea. Sillon pistin keskuslukkomoottorit oviin ja hälyn ohjaamaan niitä. Ja tietenkin juottamalla pitää liitokset tehdä ja teippiä ympärille tai kutistesukkaa että ei ajankuluessa kolvattu kohta tule esiin ja vahingossakaan ota runkoon kiinni. Onko sulla keskuslukkoo autossa? itellä ois sama projekti edessä omppuun ja pitäs keksiä joku tapa hälyä ohjaamaan keskuslukon sitä ohjainyksikköö.
