Astra f kaiuttimet
ji-pe
Astra f kaiuttimet
Elikkäs farkku astraan pitäisi erillissarjaa alkaa asentamaan mutta näyttää aika hankalalta toteuttaa. Millaisia ratkaisuja muut ovat tehneet? Omistan peerlessin D6 sarjan jota ei tunnu saavan mahtumaan mitenkään paikalleen ilman ovipahvien tuhoamista. Kaikki vinkit ovat tervetulleita ja jos jollain on kuvia kyseisestä projektista tai tietoa hyvästä erillissarjasta jonka saisi käymään suht helposti niin olisin erittäin kiitollinen.
JukeN
- OCF Member 2016
Etuoviin olet ilmeisesti asentamassa. Liikaa tilaa asennuksilla Astran ovessa ei ole. Tuossa on nyt pari kuvaa entisisten asennusten rakentamisesta kuva 1 ja kuva 2. Erillissarjana Focal A165, joka ei pelkillä muovirinkuloilla mahtunut, vaan vielä piti korottaa 12mm vanerilla. Tuolloin elementin runko oli aivan ovipahvissa kiinni, joten pahvista joutui leikkaamaan hieman tavaraa irti, mutta ulospäin näytti aivan orkkisasennukselta.
Koska tuo asennuspaikka ei äänenlaadun kannalta kovin kummoinen ollut tein paremmat asennukset vanerista ja lasikuidusta. Ovipahvista turhat pois ja lasikuidusta uudet muodot.
ji-pe
Etuoviin oon asentamassa, unohtu mainita. Eipä noi paikat kovin hyvät ole mutta jotain ääntä pitäis saada kun alkuperäisetkin kaiuttimet on mykät. Jouduitko leikkaamaan peltiä pois ovesta että sai mahtumaan nuo kaiuttimet? 5,25 tuumaset sais kyllä tohon alkuperäisten ritilöitten paikalleJuken kirjoitti:Etuoviin olet ilmeisesti asentamassa. Liikaa tilaa asennuksilla Astran ovessa ei ole. Tuossa on nyt pari kuvaa entisisten asennusten rakentamisesta kuva 1 ja kuva 2. Erillissarjana Focal A165, joka ei pelkillä muovirinkuloilla mahtunut, vaan vielä piti korottaa 12mm vanerilla. Tuolloin elementin runko oli aivan ovipahvissa kiinni, joten pahvista joutui leikkaamaan hieman tavaraa irti, mutta ulospäin näytti aivan orkkisasennukselta.
jos tekis siihen jonkun näköiset levyt ja kaiuttimet niihin kiinni.
squealer
Jäbällä sama erillissarja ku mullaJuken kirjoitti:Etuoviin olet ilmeisesti asentamassa. Liikaa tilaa asennuksilla Astran ovessa ei ole. Tuossa on nyt pari kuvaa entisisten asennusten rakentamisesta kuva 1 ja kuva 2. Erillissarjana Focal A165, joka ei pelkillä muovirinkuloilla mahtunut, vaan vielä piti korottaa 12mm vanerilla. Tuolloin elementin runko oli aivan ovipahvissa kiinni, joten pahvista joutui leikkaamaan hieman tavaraa irti, mutta ulospäin näytti aivan orkkisasennukselta.
JukeN
- OCF Member 2016
Jep, hyvä sarja ja edullisesti sai kun maahantuonti loppui.squealer kirjoitti: Jäbällä sama erillissarja ku mulla![]()
En viitsinyt leikellä peltiä ja sehän tietysti vaikeutti hommaa. Aika tarkoilla on tila nykyiselläänkään. Midit on kallistettu kuulijaa kohti ja vaikka korotusta on jotain yli 5cm, niin ei liikaa tilaa jäänyt. Kuvia tulee projektit -osioon joskus.
squealer
viiksimies
squealer
Antti H
- OCF Member 2017
Hapa1982
Anodi
Topiccia sivuten kysytään
Mulla on hifinä tällä hetkellä Astran orkkiskajarit (midit + diskantit), mp3 soitin ja hattuhyllyllä 6*9:t
Miten sois, jos tilaisin tollasen Rainbown tai Dragsterin erillissarjan ja hävittäisin ne 6*9 ja orkkis kajarit?
Kannattaisko heti ostaa myös vahvistin erillissarjalle? Jatkossa subbari + vahvistin, sit kun kerkee taas tienata.
Vastailkaa paremmin tietävät. Lähinnä sitä yritän kysyä, että toistaako tuo erillissarja bassoa riittävästi vai oisko noista 6*9 hyötyä vielä senkin kanssa? ÄH ompa vaikea selittää
Hapa1982
Kiitos linkistä. Tarkoitus olisi, että pistäisi myyntiin nuo sonyn vehkeet, kun todennäköisesti eivät mene paikalleen ilman pellin muokkaamista ja ostaisi enemän bolt-on tyyliset kaiuttimet.squealer kirjoitti:TÄÄLTÄ ainakin löytyy Dragsteria ja Rainbowta... Mitä tuohon Sonyyn tulee niin itse ostaisin ennemmin vaikka Rainbown erillissarjan jos vaan kukkaro kestää
nuhapumppu
Osta 4-kanavainen vahvari. Siitä erillissarjalle kaksi kanavaa ja myöhemmin sitten subbarille siltaat kaksi kanavaa. Hävitä ne 6x9 viimeistään sitten kun takakontissa on subbari.Anodi kirjoitti:Topiccia sivuten kysytään
squealer
Mulla on Focalin 6,5" erillissarja edessä, Phonix Gold 4x75W (2x75 + 150W) erillissarjalle ja 12" Infinity subbarille ja ihan riittävän hyvin soi... Takana ei ole tällä hetkellä mitään eikä luultavasti tulekaannuhapumppu kirjoitti:Osta 4-kanavainen vahvari. Siitä erillissarjalle kaksi kanavaa ja myöhemmin sitten subbarille siltaat kaksi kanavaa. Hävitä ne 6x9 viimeistään sitten kun takakontissa on subbari.Anodi kirjoitti:Topiccia sivuten kysytään
