Pyyhkijät eivät palaudu ala-asentoon
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Mikähän Tigran lasinpyyhkijöitä vaivaa, kun ne eivät osaa enää palautua alas? Jatkuvasti pyyhkiessään ne kyllä toimivat normaalisti, mutta kun viiksen pökkää alas, niin pyyhkijät jäävät siihen missä sattuvat olemaan. Tihkukytkimen käytöstäkään ei tule mitään, sillä siinä vaiheessa kun pyyhkijät ovat ylä-asennossa, ja rele napsahtaa, niin näyttää kuin ne eivät jaksaisi tulla takaisin alas, vaan nykäisevät vain vähän.
Meneeköhän koko pyyhkijämoottori vaihtoon, vai mistähän tuota voisi alkaa tutkimaan? Kaikki mekaaniset osat näyttivät aivan elinvoimaisilta.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Melko varmasti on vain rele mennyt rikkihajalle.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Anna kun arvaan,että ongelma alkoi kun pyyhit tuulilasia motarilla tms kovassa nopeudessa?
Mekaaninen ongelma.
Tuntuu olevan monessakin opelissa samaa(entisessä kadetissa oli sama homma),elikkä vivusto on päässyt pyörähtämään pyyhkijänmoottorin kulmavaihteen akselilla,eli siitä mistä vivusto tulee moottoripakettiin kiinni.
Pura senverran,että saat koko vivusto/moottoripaketin näkyviin.
Löysää mutteria,joka pitää vivustoa siinä kulmavaihteen akselilla ja käännä pyyhkijät ala-asentoon.
Kiristä mutteri ja testaa toiminta.
Edit: ja selvennykseksi moottori pyörii kokojan samaan suuntaan ja suunnanvaihto tulee vivustosta.
Sen takia jatkuvalla pyyhinnällä toimi normaalisti,mutta tihkuasennossa pysähtyy väärään kohtaan.
A1
Ne ovat olleet sekaisin jo sen verran pitkän tovin, että en muista missä tilanteessa ne hajosivat, mutta voi hyvinkin olla että ovat esim. tuossa Vaasan motarilla hajonneet kun ajan sitä melko usein.
Kiitoksia vinkistä, jotain tällaista epäilinkin hieman, mutta en löytänyt vivustosta kohtaa joka olisi ollut jotenkin väärin. Täytyypä kokeilla viikonloppuna säätää se paikoilleen.
